  Diverse stumper til salg
Hvis i har spørgsmål eller ønsker at bestille dele, så ret venligst henvendelse til min tlf (20888030) eller Email: alstrup@post.opasia.dk Da det ikke er sikkert jeg ser det her i tråden.
Vi begynder med flg:
Motorblok, std AS41 magnesium. Kr. 4795,-
Motorblok, flugtboret. (Når vi kan levere) - 2375,-
Type 1 race aluminiumsblokke, CB. Fra - 7500,-
Krumtappe mm.:
Knastdrev krumtap. Kr. 165,-
Drev for strømfordeler, krumtap. - 170,-
Fordelerdrev. - 280,-
Racer spacer. - 65,-
Låsering for drev. - 17,-
Shims under drev for strømfordeler. - 17,-
Drev for krumtap. Komplet sæt. - 635,-
Noter for krumtap/svinghjul. (4 stk.) - 50,-
Noter for krumtap/svinghjul. Ekstra lange. (8 stk.) - 100,-
Noter for krumtap/svinghjul. 11/32”. - 140,-
DPR 69 mm modvægtet, Kr. 2175,-
CB 69 mm smedet modvægtet krumtap. NY. - 1975,-
CB 76 mm.Ej nitreret. - 1975,-
CB 82 mm med VW eller Chevy søler, nitreret. - 2895,-
CB 84 mm med VW eller Chevy søler, nitreret. - 2895,-
Cb 86 mm med Chevy søler, nitreret. - 2895,-
DPR svejste modvægtede krumtappe. 76 mm. slag. - 2895,-
DPR svejste modvægtede krumtappe. 78,4 mm. slag. - 3000,-
DPR svejste modvægtede krumtappe. 82 mm. slag. - 3400,-
DPR svejste modvægtede krumtappe. 84 mm. slag. - 3600,-
DPR svejste modvægtede krumtappe. 86 mm slag. - 3800,-
Tillæg for type 4 centerleje. - 1000,-
Svinghjul:
Type 1
Nye Std. 200 mm svinghjul. Kr. 775.-
Nye støbte svinghjul. Lettet 1,6 kg. 8 stiftet. - 975.-
Nye smedede og lettet(1,6 kg) 200 mm svinghjul, type 1.
Meget fint arbejde. - 1125.-
Original 200 mm svinghjul, lettet 1,5 kg, anlægsflade
planet, 8 stiftet. Omb. - 1075.-.
Original 215 mm T1/2. Lettet 1kg., anlægsflade planet,
8 stiftet. (Så længe lager haves) - 1075,-
Cromemoly 36 mm svinghjulsbolt. - 150,-
Cromemoly 38 mm. svinghjulsbolt. - 200,-
Type 4
200 mm type 4 smedet. - 1725,-
200 mm type 4 Lettet og 5 stiftet. - 2175,-
215 mm. type 4, smedet. - 1600,-
BAS pasbolte for type 4/WBX. - 575,-
Nåleleje for type 4 svinghjul. - 72,-
Koblinger:
Std 180 mm trykplade. Kr. 565.-
180 mm HD trykplade. Kan holde op til ca. 70 hk sammen
med en 180 mm HD lamell. - 595,-
180 mm. Stage 1 trykplade. Holder ca. 120 hk. sammen
med std lamell. - 1150,-
Std 200 mm trykplade,. solfjeder. - 610.-
Std 200 mm - " - AFBALANCERET ! kr. - 975,-
Std 215 mm T1/2/4. solfjeder. - 750.-
200 mm stage I,II og III. KUN - 1045,-
HD bolte for trykplade. 12,9 stål. Sæt - 48,-
210 mm T4 trykplade. - 825.-
228 mm T4 trykplade. - 875.-
228 mm T4 HD trykplade. - 1425.-
210 mm T4 HD trykplade. (Holder ca. det samme som
en stage II) - 1975,-
Lameller:
Std 180 mm.(med fjedre) Kr. 290.-
Std 180 mm. (uden fjedre) - 225.-
Std 200 mm. - " - - 250.-
Std 215 mm. - " - - 615.-
Std 210 mm - ” - - 615.-
Std.228 mm. - " - - 615.-
180 mm. Super disc. - 475.-
200 mm Super disc. - 545.-
200 mm Dual friction. (Centerforce) - 1100.-
210 mm Sachs sport. (Holder ca. 130 hk med std 210 mm
trykplade) - 1865.-
228 mm Sachs sport. (Holder over. 220 hk med std.
228 mm trykplade) - 1900.-
Plejlstænger:
Std 13/1600 renoveret. (når vi kan finde nogen gode) Kr. 750.-
Unitech. - 935.-
Unitech. 5,5”. - 935,-
Unitech HD 5,4” m. 3/8" bolte. - 1395.-
Scat I beam 5,4 og 5,5”. - 1500,-
Eagle H beam m. ARP 2000 bolte. VW søler.
5,325, 5,4, 5,5 og 5,6" . - 2400.-
Eagle H beam m. ARP 2000 bolte Chevy søler,
5,325, 5,5, 5,6 og 5,7". Samme lave pris, - 2400.-
T4.
Std 2,0. Renoverede. OMBYT! - 1295.-
Std 2,0. Renoverede til 22 mm. krydspind. OMBYT. - 1325,-
2,0 lettet 120 gr. 22/24 mm krydspind. OMBYT. - 4525.-
H beam for 2,0 plejlsøle. ARP 2000 bolte. - 2800,-
Knastaksler T1.
Jeg har ca. 20 forskellige grinds:
CB, og Engle. Fra kr. 750.- til 950 afh. af model.
Web fra kr. 900 til 1800 afh. af model.
Raptor (kit incls løftere) Kr. 4995,-
T4.
Web straight patterns, 270 - 320gr. fra Kr. 1325,-
Web Split duration, fra Kr. 1500,-
RAT cams (incls løftere. fra Kr. 5000,-
Std takthjul T1, Kr. 265,-
Justerbart takthjul T1 - 370,-
Straight cut T1 - 725,-
Straight cut "all steel" - 875,-
Std T4. - 315,-
Straight cut T4. All stell. Spørg.
Løftere, type 1.
STD VW Brazil. Kr. 280.-
CB lightweight, 80 gr. - 1035.-
Scat SLR. - 1245,-
Becker Toolsteel, 62 gr. - 4525.-
Type 4.
Web Kr. 1085.-
Web, SLR behandlet. (Til brug ved ALLE dobbeltfjedre) Kr. 1800-
RAT (til brug sammen med RAT knaster. - 1375.-
Formula VEE type 4, 53 gram. - 4450.-
Oliepumper:
SPØRG
Cylindersæt type 1.
MAHLE PLUS 1600 cylindersæt m. tyske pakninger. Kr. 1675,-
Mahle Big bore cylindersæt m. smedede stempler. - 2395,-
Mahle Big bore cylindersæt, smedede stempler og 82 mm slag. - 2415,-
94 mm. longbarrels type 1. Jaycee/AA. Kun cylindere! - 1395,-
101,6 mm. Cylindere for Oxyboxer ombygninger. - 2200,-
Type 4.
94 x 71 mm. Bus. Kr. 2440,-
94 x 71 mm. cylindersæt, mahle smedede stempler.
22 mm. krydspind. - 2715,-
96 x 71 mm. cylindersæt. KB eller AA stempler. - 4000,-
96 x 71 mm. cylindersæt. JE stempler. - 6500,-
96 x 80 mm. cylindersæt. JE stempler. - 6500,-
103 x 71 mm. cylindersæt. AA stempler. 24 mm krydspind - 5600,-
103 x 71 mm. cylindersæt. JE stempler. 22 ell. 24 mm.
krydspind - 7175,-
103 x 80 mm. cylindersæt. JE stempler. 22 mm krydspind. - 7175,-
Stødstangsrør.
Stødstangsrør 13/1600 std. Sæt. - 125,-
Stødstangsrør rustfri 13/1600. Sæt. - 385,-
Stødstangsrør WBX/CT. - 595,-
Stødstangsrør type 4. - 420,-
Stødstangsrør teleskop, Scat, eloxerede. STK.!- - 85,-
Stødstangsrør CSP racing. - 1085,-
Pakninger stødstangsrør. Type 1. God kvalitet. Sæt. - 65,-
Pakninger WBX/CT blok. (8 stk.) God kvalitet. - 115,-
Pakninger stødstangrør type 4. Viton seal. Sæt. - 190,-
Stødstænger:
Std. 13/15/1600 aluminium. Kr. 250,-
3/8” Manton cromemoly. - 545,-
3/8” Bugback. - 585,-
Manton thickwall 0,58”. - 525,-
0,58” tapered for mange omdr. og højt fjedertryk. - 1500,-
Type 4 aluminium. Std. - 2180,-
Oliekølere.
Oliekøler std type 1, 71-. Kr. 650,-
Oliekøler type 4. - 825,-
Oliekøler Racimex/Setrab 10 rækket, 330 x 95 mm. - 748,-
Oliekøler Racimex/Setrab 13 rækket, 330 x 115 mm. - 845,-
Oliekøler Racimex/Setrab 16 rækket, 330 x 145 mm. - 985,-
Oliekøler, ”Mercedes” type. 530 x 95 mm. - 1125,-
Blæsehuse.
30 hk blæsehuse. Diverse udgaver. Meget fin kvalitet. Fra Kr. 585.-
DTM blæsehus type 1 Kr. 5800.-
DTM blæsehus type 4 incls basic kit (Oliepindsadapter, remhjul etc) Kr. 7175.-
DTM blæsehus type 4 "V2" Til extern oliekøling. Incls basic kit. Kr. 4675.-
BRAD PENN motorolie.
Når du ønsker det bedste for din motor:
15w/40 semisyntetisk. pr. l. Kr. 76.-
15w/40 semisyntetisk. Kasse 12 l. Kr. 846.-
20w/50 semisyntetisk. pr. l. Kr. 71.-
20/w50 semisyntetisk. Kasse 12 l. Kr. 781.-
SAE 30W Indkøringsolie. pr. l. Kr. 70.-
Pennzoil 80w/90 gearkasse olie. pr. l. Kr. 82.-
Pennzoil gearkasse olie er også særdeles velegnet til gamle splitgearkasser, pga det ret høje indhold af Zink.
(permalink) thorst Member
py ha hvor er der mange gode ting man kan bruge smiler. jeg har sgu hørt så meget om dig og kun godt. har du ikke en hjemme side..
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Gælder priserne nogenlunde endnu ?
/John
fem og tyve 709453
