  Sælges org hjulsæt til splitbus med straightaxle
Hvis man sænker sin splitbus ved at lave 'straightaxle' (bobbel/type3 gearkasse uden reduktionsbokse)så kan man ikke bruge de alm bus fælge bagi mere, men en løsning er at montere fælge fra en jagtvogn.
Har et 'sæt' bestående af
2 alm 14" splitbus fælge til foran
2 jagtvognsfælge til bagi
555.-
Kan også købes separat.
De er rustfrie, ikke samme farve. Uden dæk
Tager billede, hvis der er interesse.
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hvori ligger problemet mht. at montere de org. fælge igen?, for jeg havde egentlig planlagt at køre med de org. fælge når jeg engang ville sænke min bus
Indpresningen, de org rammer på fjederpladerne.
Jagtvognsfælge går ikke så dybt ind. Men de er 5,5"
Kan tage et billede i morgen aften af forkskellen...skal lige på job, mens familien holder påskeferie :-(
Gad vide om man kan bruge 15" pre 63' busfælge, de er kun 4,5". Det må jg prøve en dag. En sikker vinder er Sprintstars i 5,5" (buggy) bredde, de sidder perfekt.
Jeg har i øvrigt fået lavet træ lameller i egetræ til den lange tagbagagebærer jeg købte af dig..det er nice !
R
68' Westy camper
Super med tagbagagebærer, det glæder jeg mig til at se. Hvad hvis man har type3 bremser bagpå, så kommer de jo ca. 12-14mm længere ud. Eller det var måske med type3 bremser du prøvede?
(permalink) Gustav_t Member
På Gullers bus har "vi" brugt early type 3 bremser og org. 15" busfælge.
Umiddelbart ingen problemer - og de sidder ret pænt i forhold til skærmen.
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg har kun kørt med sprintstars, på mine type3 bremser. Mit gæt er at 14" busfælge stadig går på. Men jeg tager lige et foto med forskellen på de 2 typer fælge, tror den er mere en 12-14 mm.
Så fik vi lige afklaret at 15" bus fælge godt kan bruges.-)
Det samme gælder hvis man kører med jagtvognstromler, de er også ekstra tykke i godset.
R
68' Westy camper
Her er et par billeder af de 4 hjul til salg:
Her er et mål på bus fælge:
Og mål på jagtvognsfælge:
og her er 14" busfælge sammenlignet med 15" busfælge(som er 4,5").
De giver lidt luft inderst.
Og lige et mål på 15" for the record:
R
68' Westy camper
Og de er her stadig.
Ny pris for alle 4: 400.-
Eller bytte med støddæmpere til Toyota Corolla Glassback....seriøst
R
68' Westy camper
Hej Ronnie, tak for den grundige gennemgang!
Efter dine billeder og mål at dømme, så ser det ud til at der er lidt forskel i indpresningen på 14" og 15" busfælge. Umiddelbart ser det ud til at den forskel i indpresningen går "lige op" med den forskel der er i bredden på fælgen, således at de stikker lige langt ind mod gearkassen.
Jeg kommer også til at køre med "early" type3 tromler bag, men vil prøve mig frem med de org. 14" busfælge der er på den nu, da de passer godt til det autentiske look jeg håber at kunne beholde på bussen. Og så er der også det lille plus at der bliver lidt mere dæk profil, så jeg forhåbentlig kan bevare lidt af komforten.
Vh Rasmus
Ja, det må være snævert på Gullers bus.
Jeg skal ud i garagen i aften, så jeg prøver lige at måle et på mine ekstra sprintstars kontra org 14" og måle afstand fra mine monterede sprintstars til fjederpladen.
Det vil kunne fortælle om org fælge vil ramme. (jeg har store type3 tromler på straightaxle)
Ja, det er rart med lidt dæk bagi, jeg har i lang tid kørt med 15" og varevognsdæk for ikke at komme for langt ned. Pt kører jeg med 15" og 195/65 dæk.Det gav lige en sænkning på 2 cm Og det svarer nok til at du kører med 14" og varevognsdæk.
Det har også givet lidt hurtigere acceleration men mindre på toppen.
R.
68' Westy camper
Er her stadig! Og det er kun 400.- for det hele
Var der nogen der var interesseret i mål på 14" mod fjederplade?
R.
68' Westy camper
Jeg kommer til Swapmeet på søndag...så kan tage dele med.
R.
68' Westy camper
Jeg kører allerede til swapmeet idag, og sover på pladsen, så jeg kan være først på dele...hehe
Nix, men Type3Henrik og jeg og alle vores børn, starter camping sæsonen med en overnatning på Holbæk Camping, så vi kører faktisk senere idag. Henrik i sin westy og jeg med denne lånte 'split' campingvogn.(Da min westy har hele lokomotivet ude)
Så ryk hvis jeg skal tage noget med.
R
68' Westy camper
Solgt på bustræf4.
R.
68' Westy camper
