  højtaler i dørside på bobbel
(permalink) Falling Member
heej...
jeg står og skal til at trække ledninger i min dør til mine højtalere men det er ikk lige sådan til at få ledningen igennem hullet inde i kabinen og ud til hullet ved døren?? er der nogen som evt har gjort det før som ved hvordan jeg nemmest kan gøre det ? evt bore nye huller ?
det er en bobbel 1303 fra 73
(permalink) kennethp Member
prøv at stikke et stykke ståltråd igennem først da det er nemmere at ramme hullet med. og så tape ledningen fast på det og træk så tråden stille og rolig tilbage igen...
kennethp
har jeg prøver men kan slet ikk få ståltråden til at finde vej op til det andet hul..
og der har været en ledning i før for pillede centrallåsen ud og der kørte ledningerne den vej nemlig
har du prøvet både den ene og den anden vej... altså indefra og udefra..
jeg kan ikke lige huske hvordan det var at trække i min egen...
ellers er det nok bare at blive ved med at prøve...
ja men har brugt en partimer på at side derude i dag og prøve og opgav sku til sidst.. så ved ikk rigtig om man kan lave nogen nye huller eller hva man kan gøre ?
(permalink) Rene72 Member
Jeg forstår ikke helt problemet? Jeg borede en 10mm hul i dørkarmen, målte på døren, borede et i den, gummidutter i, ledning igennem. Max 5 minutter
2074 1572
det er også det jeg havde i tankerne men ville lige høre for ville jo være rarest at bruge de gamle.. takker
Husk at lave hullerne forskudt og ikke lige over for hinanden i dør og åbning. Ellers kan ledningerne blive klemt. Sort crympe flex ser godt ud uden på kablerne.
Check for guds skyld at du ikke borer ind i noget på den anden side.
22143315 eb@soundforce.dk
det har jeg tjekker og har gjort det og det tog sku kun 5 min.. så tusinde takker for hjælpen alle sammen
