  HJÆLP.
(permalink) chander Member
Er sgu kommet til at knække min viskerarm på ratstammen. Kan den skiftes og er der nogen der ligger inde med en sådan fætter.? Det er til en Karmann ghia fra 1973.
Hey. Vågn nu op folkens. I er sgu nødt til at hjælpe en dum tømrer, med at løse problemet omkring hans viskerarm.
Hvis den er magen til den der sidder på en bobbel, har jeg måske en
renejensen72@gmail.com
(permalink) bfp Member
Nu aner jeg ikke hvordan en Karmann Ghia ser ud indeni.. Men det kan være du kan bruge noget af det her?
http://shop.hoffmann-speedster.com/catalog/index.php/cPath/1902_1923_1928
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
næ det kan jeg ikke bruge til noget, du må igang med kameraet eller ringe til mig
Mangler stadig den satans viskerarm der sidder på ratstammen. Og så vidt jeg har snuset mig frem til er det fra en type 1 årgang 73-74. så giv lyd hvis du har sådan en fætter, og vil sælge.Bor i Støvring
kunne du ikke sætte et billed af din ratstamme ind så folk kunne se om de kunne hjælpe dig og hvor i landet det er
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Så er der billeder. Mangler som sagt stadig den visker-arm. Bor i støvring. mener det er vigtigt at det er fra en 73-74.Men er ikke sikker på det.
Hvis det er magen til en bobbel har jeg som sagt en, er der 1 eller 2 arme på konsollet?
Hvis den skal være fra en bobbel, hmm! Skal det så ikke være en 1303 for at viskerkontakten sidder i ratstammen ?
Er din med multistik, som 1303 eller er den blot med nogen lange ledninger, som en almindelig bobbel ?
"en eller to arme på" - Der er selvfølgelig kun én arm på. Det er jo kun viskerarm/kontakten.
Såfremt det er den samme som en 1303, så er der 2 forskellige i '73. Har begge på lager i ny. De er tilkoblet med et multistik. Afmonter rattet (er hurtigt gjort) så er der god mulighed for at finde et reservedelsnummer på både blinkerarmen, og viskerarmen. Så er der ingen tvivl.
http://www.vw-boble.dk/c/----viskerkontakt#193 Du kan dog ikke på billedet se forskellen.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Består blinker/viskerkontakten af to dele, ligesom på Polo/Golf ?
Tusind tak for alle svarene. Vil straks gå i gang med at skille ratstammen ad, så jeg kan finde et reservedelsnr. Vender frygtelig tilbage.
Det er umiddelbart være denne her du kan bruge http://www.vw-boble.dk/p/viskerkontakt/
Jan
Hej igen. har nu fået det hele skilt ad. Kan ikke finde et nr. Men der er fire ben i stikket, samt to stk sorte plastrør????????. Kunne det være nr. vw-111-953-519-h. Og ja, ud fra billedet kan man godt se at tømeren havde lidt bøvl med at afmontere den.
Nummeret er korrekt.
Jan
Hej Jan. Har lige været på din side og bestille den. Gider du at tjekke det, så vi er sikker på at det er den korrekte jeg har bestilt. På forhånd tak.
Det gør jeg ;-)
Jan
Huhej hvor det går. Så er visker-armen monteret. OG den virker sgu. Utroligt hvad man kan montere med et koben og lægtehammer. he-he.
Ja nemlig ja...
Godt du byttet om på de to værktøjer. Var jo derfor det gik bedre end afmonteringen...
Jan
