  Samling ved manifold og topstykke på 1200 motor
Jeg har gået og spekuleret på, om min manifold og mit topstykke egentligt passer sammen.
Når manifolden sættes ned over hullet i topstykket, er der et forholdsvis stor gab mellem topstykkets og manifoldens flader, der hvor boltene monteres. Som man kan se på billede to, så er der vel en 2-3 mm luft mellem manifold og topstykke.
Alle andre steder på motoren ligger anlægsfladerne jo helt tæt op ad hinanden, kun adskilt af en pakning...
As usual: så må I gerne svare, så også jeg kan forstå det, tak.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) bugservice Member
helt normalt husk at spænde lige mgt på hver møtrik ca 1 kg
der ligger i pakning i topstykket ??? (alu o ring )
god påske
Det var hurtigt Dennis :-)
Ja, der er pakninger i - jeg skal få det spændt med 1 kg, ved genmontering.
Ligger du inde med 4 nye cylindre til min 1200- eller honer man dem bare?
+ Kadett B 1.1 1971
Hvis du ikke skifter stempelringe, behøver du ikke hone dem.
Jeg har købt mig et sæt stempelringe, så jeg må se om jeg kan finde noget hone-værktøj. Det et der vel umiddelbart ingen ben i at gøre selv?
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
Næh. Som erfaringerne efterhånden viser, så kan man ligeså godt selv stå og dumme sig som at betale et motorfirma for det.
Tak Frank.
Jeg overvejer at bruge noget a la det her:
http://www.scooter-shoppen.dk/default.aspx?c=Item&category=9822&item=9177
eller
http://www.impartex.dk/shop/default.asp?ProductID=56246
eller
http://www.extreme-parts.dk/shop/vare.asp?vareid=HSS2872&catid=17879
Det skulle vel for så vidt være godt nok.
Hvilken kornstørrelse anbefaler I - og skal der bruges specielt smøremiddel i forbindelse med honingen, eller skal det bare ha' en slat motorolie?
+ Kadett B 1.1 1971
