  airride og hydraulik undervogn
(permalink) schultze Member
Jeg har siddet og kigget en del rundt på lidt af hvert af disse systemer, men hvad ville være at foretrække, evt. nogen der kender noget til salg?
Har samtidig overvejet at bygge en undervogn fra en citroën om med industri reduktionsventiler og lidt andet, nogen der kender til billeder eller guider ang. denne type ombygning, ved det er lavet før kan bare ikke finde den lige nu.
Et forsøg på at finde lidt inspiration
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
(permalink) Andreas Member
http://airkewld.com/
MIB Aalborg
(permalink) Hye Member
Hej.
Prøv lige at skrive til Lars kasdorf. kasdorf@live.dk
Jeg mener det er en af hans kammi der har hydraisk justerbar forbro som er bygget fra en BXer
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
har været inde på deres hjemmeside men søger mere noget dansk og allermest den dansk ombygget bobbel med citroen undervogn
Tlf. 28937238
(permalink) Filip-S Member
ville helt klart vælge luft fra fx airkewld de har nogle fede sæt, ville aldrig bygge hydrauliken over fra en citroen ( er gammel citroen mekaniker ) der har du kun 3 højder høj / lav som ikke er til at køre i, og så køre højde. Det bliver alt for bøvlet og ikke så fedt, som luft. hvis du vil ha dansk prøv angora.
Mvh Filip
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
det eneste jeg ville tage fra citroenen var selve hydraulik cylindrene, derefter en 12 volt hydraulikpumpe fra en elpalleløfter og industri reduktionsventiler hvor blødheden til fjedrene også kan justeres. ideen er go, men aner ikk om det kan køre.
Tlf. 28937238
nu ha jeg kigget lidt undt på hjemmesiden, nogen der har erfaring med at hente dele hjem fra dem http://airkewld.com/ og hvordan er det nu lige med toldregler osv?
Tlf. 28937238
Prisudregning ved køb i USA:
(varens pris + fragt) * kurs * 1,33 = pris i dkk
Dette regnestykke giver prisen i danske kroner når varen er helt hjemme og både told og moms er betalt.
takker erfaring med firmaet, er alligevel en salt penge der skal bruges
Tlf. 28937238
Jeg har en 12-24 volt hydrauglik pumpe med diverse løs dele der tidligere har sidet i en americaner, pris omkring 3k
Er i Aalborg området
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
jeg har pumpe tank og rør, mangler kun cylindre og reduktionsventiler hvis det skal være hydraulik
Tlf. 28937238
