  Nødvendighed af sikkerhedsrele for el-benzinpumpe
(permalink) buggy for you Member
Hej. jeg har købt en elektrisk benzinpumpe(Facet) til min 1914 motor. Han havde desværre ingen sikkerhedsrele dertil, da den er i restordre. Er det noget i andre med elektrisk benzinpumpe har eller hvad? kører i uden den?
(permalink) Karsten_vw Member
jeg har lavet det sådan, at hvis min "olielampe" tænder, afbrydes pumpen..
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) niels-erik Member
Gå ind til en lokal fiat forhandler eller til en hugger-Under forsædet på en punto sidder en "væltepeter" kontakt, den er lige til at skrue af med en 10mm nøgle, og har kun 2 ledninger.
Den monter du i nærheden af batteriet, og lader ledningen til benzinpumpe og evt tændspolen, gå igennem.
Ved uheld eller påkørsel afbryder den strømmen, og du kan "tænde" den igen ved at trykke let på en gummebælg i toppen af kontakten.
Du kan også bruge den som tyverisikring! Når du forlader bilen, slår du let på kontakten med en nøgle eller lign-Så kan bilen ikke startes!! Før du igen trykker på bælgen.
(permalink) Mike-K Member
Hvis du skal til huggeren:
Der sidder en mage til i motorrummet på en Peugeot 406, på ventre forreste fjedertårn.
På en sidst firser Ford Sierra sidder der vist også en under/bag handskerummet? (En halvhård landing efter et vejbump giver en revnet forrude og en død brændstofpumpe såvidt jeg husker......)
Som Niels Erik skriver så skal den bare have et tryk, så er brændstofpumpen back in business (men det fiksede ikke forruden).
ghia_34@hotmail.com
40431340
