  gæller/luft til cylender
(permalink) termhlen Member
hej
jeg vil lige høre om der er nogen der ved om man kan købe nye gæller eller hvad de hedder dem der sidder under blæserhuset.
dem jeg har er helt færdige
jeg mangler også den stang der er mellem så de kan styres sammen
hvis det er thermostaten og dertil hørende "flaps" du mener, så nej. Men det burde være til at opdrive brugt.
HUSK at indstille thermostaten igen bagefter - MEGET VIGTIGT!!!
hvad mener du lige med det rasser
nogen der kan hjælpe med hvad rasser mener med ( husk at indstille thermostaten igen bagefter - MEGET VIGTIGT!!!
Kort forklaret skal den jo indstilles sådan at ved kold motor holder den "flapsene" lukket, og ved varm motor skal de stå i helt åben position. De skal selvfølgelig også køre synkront.
Forstår du hvad jeg mener, eller snakker vi helt forbi hinanden?
det forstår jeg godt rasser men jeg var bare bange for at der var flere instillinger. men det må jeg prøve om jeg ikke kan finde ud af
men kunne man ikke bare køre uden for så ville den jo få fuld køling hele tiden. jeg køre jo kun når det er varmt ??? eller er det dumt
hvis muligheden er tilstede, så er det for dumt at køre uden.
okay så smider jeg nogle på varbare ikke klar over hvor meget det betyder om de er der eller ej. men jeg har nogen fra en 1300 motor og de passer sikkert over på
