  tror jeg mangler en gnist??
(permalink) Benno Member
hej jeg har sat min nye moter i og fået samlet det hele. men det er som om at jeg mangler en gnist,
der er ny tændrør,
nye tændrørs kabler,
eletronisk tændning,
009 fordeler,
og en ny sændspole,,
så jeg forstår ik dyret ik vil set i gang,,
på min gamle moter satte jeg en eletronisk tændning på og kørte en tur og så brænte jeg tændspolen af,,
virker næsten som om at det kunne være det,, men det forstår jeg ik hvis det er? da spolen er ny,, Nogle der skulle have nogle gode ider om hvad det kan være?
Mvh Benno.
(permalink) holm2010 Member
er ledningerne på tændspolen sat rigtigt på ? ellers kommer ingen gnist og din elektroniske tænding dør nok af det
Oval 57 projekt
21201801.
har tjækket det skulle side godt nok,, prøver med en anden tændspole i morgen, og hvis det ik er det kan det godt være at jeg får brug profresonel hjælp til opstart,, setter den gerne på traleren og kommer til jer hvis der skulle være nogle fra midtjyland der kunne hjælpe med opstart af moter,
Mvh Benno
Hej Benno hjælper gerne men bor desværre på fyn , men tror da helt sikkert der er en frisk midt jyde der vil hjælpe
Oval 57 projekt
21201801.
Hvordan brænder man en tændspole af ?
Hvordan ved man at den er brændt af ?
da jeg gik over til eletronins tændning på min gamle moter. kørte jeg en tur da jeg kom hjem blev tenspolen mega varm efter jeg havde slukede bilen og der efter var der ingen fyt i fartøjet, og kunne ik starte den, har hørt fra ander at det er meget nomal hvis mand køre med en gammel tænspole og du så munter el-tændning futter den af,
mvh Benno.
Ja man skal høre meget. Det man skal lægge mærke til er vist noget med primærviklingens modstand. Den må typisk ikke være under 1,5 ohm. Jeg mener en almindelig VW spole er 3 ohm. Men da jeg for nyligt satte elektronik på min bil stod det i monteringsvejledningen.
I stedet for alt det gætværk om hvad der er, og hvad der ikke er brændt af, bliver du nødt til at tage et multimeter og måle tændingsanlægget igennem fra en ende af. Det tager 10 minutter og så ved du præcis hvilke dele der er i orden og hvilke der skal skiftes.
Sæt evt. et sæt platiner i inden du begynder at måle da de er lidt nemmere at måle på end elektronisk tænding.
Bare fordi delene er nye er det ikke sikkert de virker, men man kan ikke gætte sig til hvor problemet ligger, frem med et multimeter og find fejlen én gang for alle i stedet for at begynde at skifte dele som ikke er i stykker.
tror du er inde på nået der warp. jeg må igang!!!
tak.
