  Knækket speeder kabel Type 3 Notch
(permalink) ThaRock Member
Det er til en 1965 Notch, 1500S
Er der nogen der ved, om det er det samme kabel som der sidder i en type1?
Det er på samme måde man montere kablet nede ved speederen, som i en boble, ude i motorrummet er det med 'centertræk' da det er en 1500S med 2 karburatorer.
Slet ikke nogen der har en ide?
hvis du tar et kabel fra en type 1 fra 60 og op skulle kunne bruges det er først efter 66 de får andre længder
Tak Micha, jeg prøver at skaffe et, har du evt. noget liggende?
(permalink) Gustav_t Member
Det er for kort så vidt jeg ved.
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) bulli Member
jeg mener jeg har nogle på lager
hilsen kylle
ps kigger lige
Det lyder fint, jeg hører gerne fra dig hvis du har et liggende...
Gerne på Ricco (a) pbhome.dk
hej jeg har kigget på det, og det skille i 1965 og er den efter passer
sammen med type1 som også er 2650mm (som jeg har på lager), men er det før kan jeg ikke finde målet men jeg har også et på 2610mm.
kan du måle dit/ved du fabrikations dato for din bil.
hilsen kasper 23230220
Det før 1965 måler 2530mm.
Partnr. 311 721 555
AircooledBoxer.dk
Jeg prøver at måle kablet ved lejlighed - men hælder til at tro, at den er en tidlig '65er, jeg vender tilbage....
