  hjælp udstødnings problem tybe 1 motor
(permalink) peter Member
hej jeg har en tybe 1 1300 motor med 1776 kit den har kadroner på og udstødning som hedder dual kanons mit problem er tror jeg at der er for lidt modstand i disse udstødninger når jeg har 4 gas måler på den er der et tårnhøj måling af ppm altså u forbrændt benzin og jeg kan ikke magre den mere den er også irreterende at køre i ved jævn hastighed og den puffer meget er der nogen der har erfaringer med at give udstødningeerne mere modstand eller er der bare at købe noget nyt er ellers glad for kanonerne
Er det en buggy?
Den udstødning du kører med gør absolut ikke noget godt for motoren ...tværtimod. På med en merge header i stedet.
Når det så er sagt så bør det ikke være udstødningens skyld at den skyder. Hvis karburatorerne er dyset rigtigt og synkroniseringen spille 100% så skyder motoren ikke.
Kunne godt lyde som om synkroniseringen ikke er helt i orden når spjældene står en anelse åbne, hvilket typisk har med speedertrækkets justering at gøre.
Ja, det kan sagtens køre uden at skyde med kanonerne. Meen, det er da lidt en skam at tune en motor og så ofre noget effekt på en elendig udstødning.
PPM, uforbrændt benzin, har sjældent noget med fed blanding at gøre. Det er udsætterne, som du også selv kan høre, eller for MAGER blanding. Falsk luft. manifoldpakning utæt ned mod topstykket. Jeg har set dem skyde den tynde papirpakning ud, der er med i sættet. Eller manifolden sidder skævt fordi den går imod et sted. Eller balanceslangen er suget sammen, eller, ja find selv på flere fejl.
tak for hurtig svar evt et link til en flot rustfri udstødning til en buggy mvh peter
