  Aksel Manchet
Hej jeg har lige opdaget min ene akselmanchet er revnet, jeg synes på et tidspunkt at have hørt, noget om det ikke er lige meget hvilke man kan købe, her tænker jeg kvalitet. Er der noget om snakken?
Evt. nogen som har en Org. til at ligge i GOD stand.
skal være til en bobbel årg 62 1200 gearkasse
det tager en ½ time og skifte dem , bare køb de alm , og skift dem lidt ofterer
okay mener bar ejeg har hørt en sige "only go for Org." lige med dem der. men okay det bliver så nogen alm.
tak Ib
ja men men de alm er de org nu - dvs org audi/vw ting
Ja hvis man syntes det er sjovt at foretage den samme reparation igen og igen. Når så man bliver træt af det køber man nogen originale.
bare sig du skal ha den gode kvalitet når du bestiller, så får du dem der holder længst, som ikke er ret længe ;-)
fedt. ;)) ja igen hvis nogen har en Nos så sig lige til ;)))
Der findes en i "brazil", og en i "tysk". Derudover måske "tysk original" (har ikke forhørt for nyligt om de stadig kan skaffes). Fører selv "tysk".
http://www.vw-boble.dk/p/manchet-339/
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jeg har en orig. vw du kan købe, hvad vil dui give for sådan en?, skal den sendes?
renejensen72@gmail.com
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C24%2D111%2D598%2D021%2DA
Til info kan jeg fortælle at jeg har kørt med en org. vw/audi manchet på den ene side, og på den anden side en model fra CB performance (det var hvad jeg kunne opdrive dengang jeg samlede gearkassen). Begge er den lukkede model uden samling på langs. De var spritnye da de blev installeret.
Nu her 3 år efter de var installeret kiggede jeg dem lige efter, og gæt engang hvilken manchet der var total revnet og mørnet (dog ikke utæt endnu).... den ORIGINALE VW/AUDI!!!!!!!!!. Den fra CB performance ser stadig ud som ny.
Jeg har prøvet samme "mørningsproces" med dem der hedder "made in brazil", men havde da slet slet ikke forventet det med de originale vw/audi.
Nu er den org. møre og revnede manchet skiftet til den model fra CB.
Selv VW har åbenbart udliciteret produktionen på noget af deres originale sortiment, ærgeligt at stemple org. vw/audi logo og reservedelsnummer ind på sådan noget tarveligt lort!
Ved ikke om det samme gør sig gældende for den model med samling på.
Man kan kende dem fra CB på at de har et 4-cifret varenummer på manchetten.
Dem her ? http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=724
Så er det da bare at komme i gang -
Jeg kan sgu ikke finde rundt på deres side. Men var lige inde under bilen for at se om jeg kunne finde nummeret, men det kunne jeg ikke, det er sikkert gemt under spændebåndet nu :-(
Men de har jo en masse forskelligt, og flere forskellige org. modeller - ikke noget at sige til det er lidt forvirrende. Den model jeg har på nu er den der er helt lukket som de blev født med.
Der er lidt at vælge imellem, men jeg synes ikke jeg kan finde dem jeg har på nu - er også 2 år siden jeg købte den sidste.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1096
eller
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1683
eller
Arrh Rasser nu bliver det svært ;) den første du linker til har Vw audi stempel??
for at gøre det lettest at montere, så er det vel at købe den der er delt?
ja hvis du vil skifte lidt ofterer, dem med samling holder knap så længe, men en ½ time hvert andet år - mon ikke det går. ;-)
Ja du skal ha gearkasse ud for at skifte til en der ikke er delt. Så bare på med en to delt. Ang. Kvalitet så bliver det nok i sidste ende et gæt. Men dem jeg har i god kvalitet er præget med cb varenummer.
okay tak jeg bestiller dem du har linket til sidst: #4690 Swing Axle Boot Kit (each) $8.95
Takker for alle svar
