  type 4 motor
(permalink) pilegaard Member
Jeg har en T4 motor i min buggy og overvejer at købe et 103mm cylinder kit til den hvor meget skal der laves ved blokken for at det kan lade sig gøre ??
PIL :-) http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=171376&ipc=526473
(permalink) Karsten_vw Member
Blokken og topstykkerne skal "bores"
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Rent fysisk skal blokken og topstykkerne "bare" bores op for at delene passer sammen og kan køre, men for at opnå en god performance er det nok nødvendigt også at kigge lidt på andre ting som karburator, ventilstørrelser, udstødning osv.
Hvis du vil have et mere uddybende svar skal vi nok have lidt flere oplysninger om motoren og hvad den skal bruges til.
/Jacob
