  Købes: blok til 1914 HASTER
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hej,
jeg skal bruge en blok til 1914.. Den jeg havde købt tror jeg ikke duer.. Når den er boret op til 94mm ved bunden af cylindrene er der kun 1mm mellem støtten og cylinderen.. Det går vel ikke..
Derfor købes en ny blok, der kan bruges til 1914 sæt :-)
Hvad har i
Jeg har en 1600 AS eller AD blok, kan du bruge den
renejensen72@gmail.com
Jeg tror den skal se sådan ud. Dem jeg har set har ikke haft ret meget gods mellem støtten og hullet.
Hvis du vil sælge blokken vil jeg gerne købe den. Jeg kommer til søndersø en del gange i løbet af de næste 3 uger.
Hvis du ska ha den boret osv kan jeg gøre det for dig Jack..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) kanalt Member
Der er da ikke mere plads tilbage der når den er boret op
KanAlt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Der er ikke meget at gi' af når blokken er boret op til 94mm så mon ikke den er ok?(se billede)
Smid evt. et billede at blokken op på siden sammen med mål på udboringen så er der nok nogen der kan vurdere om det er i orden.
Hej,
Tak for hjælpen alle.
Jo min ser ud på samme måde, så den er nok god nok..
Syntes bare ikke der var nok gods.. men hvis jeres kører med så lidt, kommer min nok også til det :-)
(permalink) niels-erik Member
Min 2387 motor havde heller ikke mere gods-Men det er jo også næsten samme blok!!
