  Stacks.
(permalink) Byskov Member
Hej, skal montere 2 stk. 40mm Dells på min 2056 type 4 motor, der er ikke stacks monteret, men er det nødvendigt når der er standard filtre på ?
Motoren vil køre og køre fint uden tragte. Det vil ihvertfald ikke være de manglende tragtes skyld at den ikke kører godt.
Om den vil kunne "lide" tragte vil vise sig i et rullefelt. Hvis du altså prøver at sætte tragte på i en rullefeltstest.
Tak !
