  Elektriske benzinpumper???
Jeg har for ca 3 uger siden sat en elektrisk benzin pumpe i grundet jeg ikke kunne få et knækket baggelit stykke ud af den mekaniske pumpe.
Pumpen er den afbillede fra Biltema. 3 uger senere, gik den her i lørdag helt kapput, slet ingen pumpning. Lørdag formiddag ud til Biltema og få en ny magen til, den virke "lidt" men kunne ikke pumpe nok benzin igennem.
Der er ingen monteringsvejledning med. Men på den står der "top" på den. Skal den vendes horisontalt eller vertikalt eller lige meget....?
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Det med "top" kan jeg ikke svare på, men løber der benzin til den ?
Altså hvis din si i bunden af tanken er tilstoppet har den jo ikke en chance -
Prøv lige at lade en liter løbe i en bøtte, så du er sikker på at det løber frit.
Der er frit løb fra benzin tanken.
Nå må ud og bytte den igen i da i Biltema...
Er fra AA
Så fik jeg byttet endnu en pumpe hos Biltema, monteret den nye og den virker endnu :-)
Hilsen Per
Er fra AA
Så må man jo ikke håbe man skal ud at køre langt -
@Per: Du er ikke den første der har oplevet ekstrem kort levetid på benzinpumper fra Biltema.
Nej Frank, nu vil jeg altid side med pisse træls tanke, der siger "hvornår stopper den nye nu?" ;-)
Har ellers monteret den som de to andre; liggende horisontalt med ind forneden og ud foroven som der står på plastikken.
Er fra AA
Arhhh Jacob, det var jo det jeg lige ville høre :-)
Så må nok hellere finde en anden, mere prof. Kan bare ikke få det stykke bakkelit ud af hullet til den mekaniske benzinpumpe...
Er fra AA
Hvis der er dårlige erfaringer med dem, så dur det ikke at køre med dem.
Jeg ville save en stump af en ny bakalitklods og så køre med den anden der sidder i blokken.
Men det da pisseirriterende at man snart kun kan købe billige ting der ikke virker.
Frank det bliver også det jeg gør, så er der ro i sjælen når jeg køre :-)
Og du mener at det "styre" godt nok med to stykker, der ikke er 100 % sammensat?
Er fra AA
Ja det er sku ligemeget.
Jamen så må det jo blive det :-)
Er fra AA
Godt fif det der.
