  Nogen der kan hjælpe med Roadster projekt?
(permalink) Tayfun Member
jeg er ved at bygge en bobbel 1303 om til en roadster, er der nogen der kan fortælle mig hvad der skal til for den bliver godkendt og om man skal betale afgift af projektet?
bilen er dansk :)
(permalink) Split261 Member
Ja du skal betale ny fuld reg. afgift.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
hvad vil det sige?
hva så hvis jeg henter en roadster der er bygget færdig fra udlandet? så skal jeg bare betale almindelig afgift?
(permalink) Erik Knudsen Member
Hey Tayfun
Få nu samlet den vogn færdig, plader på, og kør en tur i den i det gode vejr, inden du skærer taget af den. Det er faktisk ok at køre i "alm." bobbel, du skulle prøve det :-)
VH
Erik.
1964 splitbus
Erik.p.knudsen@gmail.com
(permalink) konstabel Member
Ang dit Roadster projekt... så ring til mig på 31 33 13 32. min skal kun samles måske laves lidt rust men du kan få den rigtig billigt. hvis det var noget??
Konstabel 31 33 13 32
Du skal betale "almindelig" afgift uanset om du laver den selv eller henter den i udlandet.
I begge tilfælde er det ligemeget, for den kan ikke umiddelbart indreg. hvis taget er savet af.
