  "tikken" fra bremserør
ja bremserøret kørte inde i kabinen på min bil, det sys jeg var grimt, så derfor tog jeg et nyt bremserør og stoppede det ind en gummislange, og trak den så igennem tunlen, så man ikk kan se den!, men nu siger den/det mærkelige lyde når jeg bremser, det tikker nærmest fra tunlen! hvis jeg slipper bremsen igen stopper det med og tikke! det lyder til det følger omdrejningerne på hjulene.. så tror det er mit bremserør, men ja er der noget som har prøvet det? og nogen som har en ide til en løsning, som ikke indebære og lave det hele om, ;)
mvh lars andersen
(permalink) OvalerLars Member
Hvis tikkeriet passer med en omdrejning på et af hjulene, så er det vel dér du skal lede. Mon ikke der er noget der går på inde i en af tromlerne?
Jeg tror ikke det har noget at gøre med din nye rørføring - tvært imod er det nok bedre lydisoleret når det ligger inde i en slange, inde i tunnelen!
Ovaler1957@gmail.com
selvom røret er stift, så vil et så langt rør alligevel give sig når du udsætter det for tryk- trykket stiver røret yderligere af og hvis dine bremser bagi er skæve, vil trykket stige i takt med omdrejningerne på baghjulet....altså det når bakkerne presser på hjulcylindrenvil den sende pulserende trykstigninger op igennem røret og derfor banker det mod noget i bunden.
Hvis det er lyder af metal mod metal betyder det at noget med sikkerhed gnaver på dit bremserør og det skla du have afhjulpet asap for kobber er blødt og tåler ikke den slags påvirkninger
hej igen
så fandt jeg fejlen, det var mine hjulbolte i bag som var lidt for lange, skiftede til de orginale igen, og så forsvandt lyden, men ja tak for ideerene ;)
