  Hvor brede fælge under orig skærme...?
(permalink) Vuk Member
Hej... Skal til at svejse nogle brede stålfælge sammen. Jeg syntes jeg har læst at der kan sidde op til 7 tommer fælge bagpå, men syntes jeg har problemer med 6,5 tommer... Er der nogen der kender målet fra bagkanten/ indersiden til anlægsfladen. Jeg syntes desuden hjulene i venstre side af bilen er tættere på skærmkanten end i højre side. Hvorfor det...?
Mvh Vuk
sådan er alle gamle vw'erer vuk , en lille bitte smule skæve, det er næsten normalt...
Ok. Du kender ikke svaret på mit andet spørgsmål....?
(permalink) nugiz Member
jeg hade 7,5 " på min med 205 50 dæk det var no problemo
men det har jo noget med ET målet for du kan jo lave dem bredere vil jeg mene men det har noget med center placeringen og gøre ;) det gælder jo om og få en dejlig bred yder kant;)
men nu har jeg smidt 6,5" med 195 65 15 dæk på fordi jeg villle have hvide dæksider;)
De 7" tyskerne sælger, der lige kan køre under originalskærme, bagpå, svingaksel, er vist med ET16. Jeg ville vælge 6,5" og 195/65-15 og så tilpasse til bilen.
Hvordan udregnes ET16...?. Det er 6,5" jeg er ved at tilpasse, og jeg vil gerne lave fælge med bred kant. Det kan jeg ikke få til at gå op. Kan det lade sig gøre at lave brede med bred kant under orig skærme...?. Og hvordan, evt billeder.
Mvh Vuk
(permalink) retrosmed Member
har lige lavet et 7" sæt
målet fra indvendig kant til center anlægsflade blev 8,5 cm så jeg fik
max dybde ud .de sidder perfekt med 205 60 15 og kan sagtens sænkes mere
kører pt med 1 hak + lidt men klare 2 hak uden problem
har standart rør og skærme på min 65
kan du ikke presse fælgende sammen og så prøve dem på bilen
mvh retrosmed
type 1 85` 2110 oxy
En 65´har også smalle, korte aksler.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke: Hvad gjorde vi andre før indernættet blev opfundet ?
Vi bankede centeret i, fik et dæk krænget på og skruede skidtet på bilen og kiggede på det -- for pokker !
ja, for pokker. Det er lige hvad jeg har gjort. Men jeg tror det er lange aksler der driller mig...
