  3-punkts H seler i 356 replica
(permalink) 2COOL4U Member
Hej,
Nogen af jer buggy folk eller 356 replica folk (eller andre) som har gode forslag til forsvarlig forankring af den bagerste sele på en 3-punkts H sele i min 356 replica?
Hvor stor en stålplade skal jeg montere bag ved glasfiber body'en?
Jeg forestiller mig selv een aflang stålplade ca. 20 cm. bred som både fører og passager sele monteres i. Dvs. ca. 70 cm. lang
Jeg ved godt at det ikke er lovligt. Men det er trods alt bedre end de hofteseler jeg har i bilen i dag.
(permalink) Cruus Member
ved ikke helt hvordan en 3pkt H sele ser ud, men er der ikke nogle stålrammer under bagsædet du kan fæstne dem i.
Skal i gang med at montere alm 3pkt rulleseler i min egen så lytter lige med.
Steder man burde kunne fæstne dem: Rammetunnel, stålrammen i siderne og tværramme under bagsædet..
Smid evt nogle billeder op af din tænkte placering af selerne..
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Her er et link til de seler jeg vil have monteret
http://www.ezt-autoteile.de/Sportgurte/SPARCO-Sportgurte/SPARCO-3-Punkt-Gurt/3-Punkt-Gurt-SPARCO-Karabinerhaken-rot::23604.html
Jeg var i starten også ved at se på muligheden for at montere alm. 3-punkt seler. Men min replica har ingen stålramme i dørstolperne.
Ok, har samme problem/udfordring med min, jeg havde tænkt mig at sætte nogle stålplader inden under og så montere selerne i dem, selvom det nok ikke er super safe.
det kan godt være irreterende at køre med H seler da man sidder spændt fast, og ikke lige kan læns sig fremover og nå sine solbriller osv :)
Hvilket kit er det du har?
Hvad med denne løsning :
(permalink) Akke Member
Hej :-) Min buggy køre med en 10 * 50 mm fladjerns skinne som er spændt op i toppen mellem de bagerste støddæmper fæstner(lidt lige som midter baren til det kit der spænder bagvognen 0p!) Mine H seler er spændt på den gennem glasfiber bunden! Det vil sige de er fæstnet til vognen og ikke glasfiberen! Det er en løsning jeg selv føler mig tryg ved!
Når i montere H-seler så er det meget vigtig at huske det midterste fæstne (det der går over skuldrene og ned) IKKE må føres direkte ned i vognbunden bag sædet! Det skal stå i en vinkel på ca 45 grader bagover når selen er i brug! Ellers er der fare for brud få ryggen ved en kolition! (der er masser om det på nettet hvis man googler lidt)
Mvh Christian :-)
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Hej Michael,
Det ser bestemt ud til at være en interessant løsning. Har du et link til den side du har billederne fra?
Min Speedster er en Automobili Intermeccanica, Inc. bygget februar 1978 i CA, USA.
Jeg har faktisk set nogle 3 punkts H-seler med rullesele bag, så du ikke får den udfordring du omtaler med fikserede seler.
Prøver om jeg kan finde et link.
/Jan
har ikke link til billedet.
ok vidste ikke man kunne få dem med "rul"
Lige lidt diverse links...
http://speedsterowners.com
http://www.intermeccanica.com
og en masse byggebilleder: http://boris930.skynetblogs.be/archive-week/2008-15
http://www.356porsche.co.uk/parts.html
http://www.sierramadrecollection.com/store/cart.php?m=product_grid&c=35
(Min er også en Intermeccanica)
Ja Christian er også begyndt at kigge på hvad Buggy folket gør.. din løsning lyder rigtig sikker..
//Michael
http://speedstershop.com/
Tak Michael,
Her et links til 3 punkts H-sele med rulle bag. Bemærk at modeller fra USA sikkert ikke er E-mærket.
http://www.autobahnpower.com/products.asp?recnumber=230
/Jan
har lige købt 3pkt rulleseler fra UK, de er (E8) mærket så tror det er godt nok.
Hej Michael,
Jeg vil rigtig gerne høre fra dig hvordan du får det hen, da vi jo begge har en Intermeccanica, og dermed sikkert de samme udfordringer.
/Jan
Du er velkommen til at maile mig, så skal jeg nok forklare og har sikkert også lidt spørgsmål selv :-)
Tror min er fra 80erne man har ikke andet data/historie desværre..
Hvor kommer du fra?
(permalink) Kirk... Member
hey cruus...har du et link til de seler du har købt ??
mvh Thomas
Nej men de er til salg, hvis det er?
det er machine7.com der har dem.. troede det var vwheritage :)
//Michael
