  Mangler hurtigt hjælp - Koblingskabel
(permalink) sven56 Member
Hej, mangler lige et hurtigt svar, da jeg har skilt lortet ad.
Er ved at montere nyt koblingskabel på min 56er.
Pedalen røg i bund, så går ud fra det gamle er sprunget.
Men nu kan jeg ikke få det gamle kabel ud?
Har fjernet spænde bolten og pedalerne. Jeg kan ikke se noget kabel fra pedal hullet, har også skubbet den helt ind omme fra baghjulet, uden held. Så regnede med at kunne trække den ud bagfra, ved venstre baghjul. Men kan heller ikke trække den ud bagfra, da den på et tidspunkt stopper (samme længde som "koblingsarmen"), og ikke kan trækkes længere.
Hvad er der galt eller hvad gør jeg???
Sven
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Billedet er fra "pedal hullet"..
Ingen der kan hjælpe??
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Det gamle bør kunne trækkes ud, fremad, ved pedalerne. Hvis øjet til pedalen er væk, kan du vel trække det bagud.
Det er noget skidt hvis du har proppet det ind i røret i begge ender - er det sådan det skal forståes ?
/John
Okey, ja det har jeg ikke set før.
Frank: ja, det ville jeg også mene.
Men ser billedet ud som det skal? og skal kablet ind mellem de 2 "rør", i det 1-2cm brede hul?
Kablet går hvert fald ikke let bagud, har hevet godt i det (bagud), men det stopper, på samme måde, hvis øjet eller en anden modstand sad et sted på kablet.
men det underlige er, at jeg kun kan trække kablet bagud samme længe, som var det monteret til koblingen. Så man skulle jo mene, at øjet gik imod oppe ved start. Men som billedet viser, kan jeg ikke se øjet..
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
John: Nej, har fjernet koblingsrøret (det buede) bagtil og derefter monteret møtrikken igen som sikring, så jeg ikke kunne skubbe kablet helt ind bagfra.
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Nej det nye kabel skal puttes i røret. Jeg har aldrig oplevet problemer med det.
Men det jo klart at det gamle skal være fjernet først.
Det er svært med det billede der - røret til koblingskabel plejer jeg ikke at kunne se ind gennem hullet. Det sidder gemt lige bag "væggen" på rammetunelen. Man kan mærke det hvis man stikker et par fingre ind.
/John
Der kan jo sidde noget tilbage af det forreste øje, som ikke kan gå igennem røret og med bagud. Men kun kan gå ind i den forreste stump der er lidt tragtformet.
Det skal fremad og ud.
John:
Det orange er hullet, hvor pedalerne monteres
det blå er hullet, hvor kablet skal være (som frank også beskriver som tragt formet)
Det grønne, er den væg du omtaler
Men jeg kan max få mine fingre ind til det blå markerede, og slet ikke over væggen hvis det er nødvendigt.
Frank:
Også en af mine første tanker, men forstår bare ikke hvorfor jeg kan presse kablet 30-40 cm ind bagfra, uden at se noget oppe ved pedalerne?
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Nå der ER to rør. Ja undskyld jeg troede bare det var et dårligt billede. Den bil trænger vist til en kærlig hånd.
De to rør har ikke noget med koblingen at gøre. Jeg tror det er resterne af noget til mekaniske bremser.
Det rør du leder efter, sidder som John er inde på, lidt mere bagud og ud mod dig selv.
Frank:
Ja, undskylder billedkvaliteten;)
Ikke 2 rør men lukket rør og så troede jeg kablet skulle ind imellem dem, som den røde pil viser på det nye billed.
Men synes bare ikke jeg kunne mærke andet derinde.
og ja, bunden kan godt være lavet ud af flere årgange, der er også svejst et rammehoved på fra 70erne
Havde bobler mekaniske bremser i start 70er?
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Det er jo heller ikke rammehovedet vi kigger ind i. Det er tunnelen og den kan godt være fra 1956. Og have været født med mekaniske bremser.
Du skal have fjernet føringsrøret, og møtrikken og knuden ud bagi og skubbe kablet 5-7cm ind. Så skal øjet være fremme ved det hullet til pedalerne.
jeg har et billede af en 1303'er inde i tunnelen. Ved ikke om tingene sidder ligesådan. Men det kan være at der er en af de gamle garvede som fortælle om det gør det.
Det er kablet med øje på, som er til koblingen.
Håber at det kan hjælpe.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Yes! Og du kan se røret endda sidder lidt oppe ad, over tværstiveren. Og slet ikke nede ved bunden.
Michael: Det var jo lige hvad jeg manglede Michael. Takker
Frank: Det var også en af de ting jeg synes var underligt. jeg skubbede kablet langt over 5-7cm ind, mere i retningen af 30-40cm. Så min logiske tankegang sagde også at jeg ville kunne se det direkte gennem hullet til pedalerne. Det kunne jeg dog ikke. Men hvis kabel hullet sidder så langt oppe, som Michaels billed, så kunne kablet vel også godt gå hen over pedal hullet, så man ikke umiddelbart kan se det udefra.
Men jeg prøver lige at lede igen, nu når jeg har set Michaels billed. Vender lige tilbage imorgen, hvis det ikke lykkedes denne gang
Tak for hjælpen ind til videre
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Jeg tror der er en chance for dit kabel slet ikke er sprunget - det er måske bare hoppet af krogen på pedalen.
Ind og mærk efter der hvor det billede viser at røret skal være - så finder du sikkert også øjet på kablet og kan trække det fremad.
/John
John:
Ja, det håber jeg også på John. Fordi det passer med længden, som jeg kan trække ud bagtil.
Ellers er øjet gået i stykker, som Frank siger.
Men jeg må op på hesten igen i morgen...
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Hva´så ? Er du ude at køre igen ?
Der går nok lidt tid inden jeg kommer ud og køre, har Karos af bunden pt.
Men fik desværre ikke tid til at passe hesten idag, men skal nok lige opdatere, når jeg får passet den i morgen:)
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
Så fik jeg kigget på det Frank, men det var ikke lige til, som de nye billeder også viser.
Efter et godt stykke tid, mistede jeg min tålmodighed. Så jeg skar et hul så jeg kunne se, hvorfor jeg ikke kunne mærke eller finde det rør.
Som billedet viser, så sad røret ikke fast nogle steder, men hang svævende i toppen. Så tror fanden, at jeg ikke kunne mærke det, kunne umuligt få mine fingre derop. Prøvede ellers også men forskellige værktøjer, uden held.
Kabel løkken var bristet, så har skiftet det nu, og fast gjort røret.
Men takker for hjælpen.
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
