  Knurren fra udrykkerlejret
(permalink) Teis Member
Aloha!
Jeg skiftede for en lille mdr. siden kobling på min 1600 motor. I samme omgang skiftede jeg også udrykkerleje.
Problemet er nu, at det knurre når jeg kobler ud. Hvis jeg slipper let igen, og træder ud, holder det op.
Nu har jeg motoren ud alligevel, og tænkte om der var noget jeg kunne gøre?
Skal de smørres med fedt eller andet godt? Eller skal jeg finde et gammelt og sætte i?
PÅ forhånd tak.
-Teis
'55 Type 1 med 2-folds
'72 Honda CB350
(permalink) Brian Kold Member
køb et nyt og sæt i igen... kan være en fejl i det første... men det er min mening... og hvad jeg ville gøre...
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
Se efter om der er nogen blankslidte flader. Tegn på at noget har skrapt imod.
Ellers må du reklamere over lejet og skifte det igen.
Det er vel ikke stoppet på koblingspedalen der mangler, så pedalen kan gå for langt ned ?
Meen man burde kunne høre/mærke et leje der er defekt.
Altså, den gjorder det ikke før jeg skiftede kobling og udrykker leje.
Frank - Lejet ser fint ud, uden mislyde eller andet der tyder på det er i stykker, når man køre det rundt med fingerne.
Kigger lige på det igen, når jeg kommer på kontoret i eftermiddag.
'72 Honda CB350
