  el problem med lygter
(permalink) TheRealBundy Member
jeg har posisons lys, kan blinke med fjernlys, men ingen nærlys?? sikringer ok kan det være lys kontakt? kan jeg kortslutte uden om lyskontakt? for at teste??
den mangler strøm på begge sider af sikringerne til nærlys?
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
Ja du kan luse udenom kontakten.
Overhalingslyset er en kreds for sig der ikke er afhængig af lyskontakten.
Du er på sporet. Du er nødt til at finde ud af om der kommer strøm ud af lyskontakten og over til op/nedblændingsrelæet.
Når lyskontakten er aktiveret, er der strøm på alle poler, når den ikke er er der kun strøm på en pol. Op/nedblændingsrelæet klikker fint og fjernlyset blinker, men vil ikke lyse konstant.Gode bud??
MvH TRB
Mob. 61368171
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Prøv at lægge en plus på den rigtige side af sikringen.
Vis lyset virker, er det nok lys kontakten.
Da dint fjernlys virker er der vel plus på kontakten :)
Har en gammel jagtpølse.
61814375
Gider du ikke læse mit svar ?
HÆ det gør jeg da frank. Overhallingslys mener du så nærlys??
MvH TRB
Mob. 61368171
Har du et kørekort ?
En bil skal have positionslys, nærlys og fjernlys og den KAN have en funktion som man kan bruge til at advare eller signalere til andre ved f.eks. overhaling. Typisk med fjernlygterne.
På en VW har man en lyskontakt der tænder positionslyset og tænder nær/fjernlys når man trækker den to hak ud.
Skiftefunktionen mellem nær/fjernlys klares af et skifterelæ som lyskontakten giver strøm til og så fordeler skifterelæet mellem nær og fjernlys ned til sikringsholderen.
Overhalingslyset klares af det samme relæ, men relæet har til den funktion en ekstra kreds som er uafhængig af lyskontakten.
Det fortæller jeg for at hjælpe dig/jer til at forstå at fjernlyset godt kan blinke selv om der ikke kommer strøm fra lyskontakten.
Takker for DIV. info. Nu spiller det hele igen. Samtidigt blev der ryddet ud i de fleste ledninger der ikke er i brug.
MvH TRB
Mob. 61368171
(permalink) Lars Motor Member
Per kom nu ind i kampen eller så...... slå på tråden..
Lars.
Lars: omkring hvad???????????
MvH TRB
Mob. 61368171
