  Købes:12 Volt startermotor som er kraftigere end standart.
(permalink) Svendsen Member
Jeg har problemer med at starteren ikke kan tørne motoren, når den bliver varm.
Jeg har prøvet følgene:
2 stk. nye standart startere.
2 stk. batterier.
Bøs i gearkasse skiftet.
Kabelforbindelser, alle nye.
Generator lader som den skal.
Så det kan vel ikke være andet end starteren, der ikke er kraftig nok.
Jeg søger derfor en kraftigere, evt en selvbærende eller en HI-Torque starter.
Motoren er en type 1 på 2,3 liter med 2 stk. Weber IDF 48mm
/Svendsen
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
Hvor mange KW er en alm. starter på?
58' Type 2
65' Type 2
(permalink) ploug Member
du kan købe en starter til automatgears bil - bug service har dem og den kan også fåes hos refako
mobil nr: 22-26-03-12
Tak for hjælpen :-)
Har fundet en http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360246886263&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_937wt_937 så håber jeg det kommer til at hjælpe.
Har læst flere steder at den Hi-Torque starter lyder som en toyota..føj da.
58' Type 2
65' Type 2
Lige for at afslutte denne tråd.
Det var slet ikke starteren der var problemet, spjældene i karburatorene skal bare være åbne, så starter den fint, men hvis de er lukkede kan motoren slet ikke dreje rundt. Det havde jeg godt nok ikke troet, at der kunne dannes så meget vakuum.
/Svendsen
58' Type 2
65' Type 2
