  Rengøring af motor-hvordan??
(permalink) Dani8600 Member
Nu har jeg tænkt mig at gøre min motor ren for snavs og div fedtpletter, men hvordan??
Jeg regner med at bruge en højtryksrenser og noget motorrens-det lyder da ikke helt dumt vel(0:
Er der noget på motoren som skal dækkes til?? motoren sider i bilen og jeg skal køre i den bagefter så der skulle helst ikke gå noget galt..
håber der er en som kan hjælpe mig
Mvh Daniel
(permalink) Hye Member
El og vand er ikke godt venner. Så hvis du kunne holde dem skildt af ville det være godt. Ville nok også sætte en lille pose over karburratoren. Den kører elendig på vand :-)
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
(permalink) holm2010 Member
bare gi den en ordenlig tur med motorrens og højtryksrenser ,det gør jeg jævnligt men lad være med at sprøjte direkte på luftfilteret . ta evt fordeler af bagefter og se om der er vand , hvid du får vand i karburatoren så giv den en ordenlig dosis karburatorsprit hvis du ikke gider ad skille den ad og rense
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg spulede bare motoren, gav den bagefter motorrens og så en gang vand igen(0:
Den startede første gang uden problem, men tak for den nyttige viden, næste gang vil jeg nok være lidt mere forsigtig...
Mvh Daniel
