  Samkørsel til Bug Run
Heysa ville høre om der var andre der havde lyst til og følges til bugrun evt campe samme sted ?
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Vi er en del som gerne plejer at mødes hos CSP i Hyllinge lidt udenfor Helsingborg, og så køre sammen derfra.
Den plan er jeg da med på igen i år.
Angående campingen, så plejer der at være en eller flere store "danskerlejre".
(permalink) SorenJ Member
hvad tid skal vi sige hos CSP?
Ring: 28118212
(permalink) Lars Member
Hej Henrik.
Vi snakkede om at følges derop, da vi hentede min bil i kalundborg, men vi er et par stykker der kører Torsdag aften, så hvis i er friske, så kunne i jo også køre med der, så er vi sikre på at få en god teltplads.
Mvh.
(permalink) Smolfine Member
hvornår er det nu det er ?
|||- Nu med 1961'er med foldetag -|||
|||- SMS 29 70 97 46 -||l
Hej Smølfine.
Det er d. 11-12-13 juni. http://www.bugrun.com/
Mvh.
Lars det syntes jeg lyder som en god ide.
Det er vel nemmest hvis vi kommer ind til jer og mødes ? det bliver min kæreste og jeg samt en knægt på slæb. ved ikke om min kammerat kan få fri og kommer i hans bil endnu
Jep, det er jo lige på vejen, vi kan jo evt. lige ringes ved, når vi når lidt tættere på datoen, mht. Hvordan/hvornår/hvor vi skal mødes.
Mvh.
jepper :)
(permalink) Søren Member
eller snakke sammen den 30 :-)
58 dd panel,swallowtail golf1
Jeg kører op af dagen om fredagen
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg (vi)kommer ca lørdag middag, er der nogen der vil spærre til et 2mandstelt og en lille luftkølet vw? (i det luftkølede hjørne)
tror vi køre der op Fredag aften :D
(permalink) Airhead Member
Er der nogen fra vestsjælland der ska' afsted...evt. fredag morgen!?
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Konen og jeg skal lige fra arbejde om fredagen, så vi kan ikke komme afsted før ved 3-tiden desværre..
Flot ! Bugrun udvider deres udstillings klasser med 2 nye vand kølede klasser. Scirocco/Corrado og Golf MK5/Mk6 Flot !
Det går sgu den forkerte vej !
Hallo, nu må den snak om de vandkølede baljer sgu stoppe.. altså verden står jo ikke stille og hvis man ikke synes om det så må man jo bare blive væk. Men det kommer der jo heller ikke flere luftkølede biler af til træffet. Vi lever ikke længere i 90'erne og vi er altså passeret halvdelen af år 2010.. mange af de vandkølede har efterhånden også snart status af klassisk eller veteran køretøj. Personligt synes jeg sgu også en gammel Golf 1 kan være fed.. Mantorp handler jo om alt hvad der er VW - så er det da bare sjov at man selv har en af de ældre modeller/klassikerne. Open and free your minds!
Dit standpunkt er forstået og ja en klassisk Golf 1, en K 70 og ja en lækker tidlig Scirocco er bare lige i skabet. MEN jeg er fra tiden hvor der kun kom luftkølede på Bug Run. Det hedder jo også Bug Run, det hedder ikke Rabbit Run. Det er en Type 1 der danner Bugrunners logo osv.
Det jeg vil sige og som jeg også har nævnt før er at de vandkølede fylder for meget på træffet og er blevet for dominerende. Hvis udviklingen fortsætter (og det ser det jo ud til)- så synes jeg at de skal lave 2 separate træf over 2 weekender , een med luft og en med vand. Just my 2c´s
Er den tråd med luft/vandkølet ikke snart udtømt så mange gange, hold nu op drenge og nyd jeres fede biler istedet for at være nogle sure gamle mænd
Ja ja godt ord igen. Det er bare mig der er et gammelt røvhul :-)
(permalink) Tino Member
jeg køre til water run torsdag ca kl 17 ander der køre der ?. Det er fra amager jeg køre
Hilsen
Tino
Det var godt Erik hehe :-)
(permalink) nugiz Member
enig med henrik der skal være plads til alle eneste grund til der blir mindre luftkølet er vel fordi de føler sig tråt på og blir hjemme hvilket jo ikke ligefrem får luftkølet i flertal hvis fler og fler siger ad der en vnadkølet så vil jeg ikke..
hvis man intressere sig for luft biler så ser man på dem er man til vand biler kigger man vel på dem
er så heldigt anlagt at jeg både er til bobler i den stil de er og til store audier med 20" krom og luftundervogn så jeg er åben for alt bare det kun er audier og vw
(permalink) Soeback Member
Jeg regner med at køre fra rønnede af ved 18 tiden fredag aften. og tager så færgen over fra helsingør, ved 19tiden.
Så hvis nogen kører samme vej og har lyst til at følges, så bare sig til..
Vh Kim
Ks vi er 3-4 stykker der kører deromkring også mig selv fra fakse og støder til de andre ved henholdsvis Køge og Albertslund
Mvh Søren
Nå så lige nu at det var fredag du kørte vi kører torsdag
