  Motor problemer
(permalink) staalanden Member
Hej Vwnettet...
Jeg har en 1500 motor som sidder i røven af en buggy. Den har kørt rigtig stabil. Den har også været ude på et par gode ture i år.
Men så begyndte den at gå lidt lavt i tomgang, det skulle justeres, men i farten ramte jeg "luftskruen" til blaningsforholdet, dohhh! Nu skyder den meget i tomgang, men det værste er, at den skyder olie ud af studsen lige vedsiden af oliedækslet. Selvfølgelig sammen med en del af udstødningsgassen.
Hænger det sammen med mit stunt, eller er det noget helt andet der er galt?
Go sommer allesammen...
hm nok ikke. Blandingsskruen skruer du i bund og så 2 1/2 omgang ud igen. SÅ er den grundindstillet. Hvis den pludselig har fået så meget underkompression som du måske beskriver, så skal du lave en kompressionstest. Det kunne være slidte stempelringe eller lign
Ja det havde jeg nemlig også på fornemmeren. Det kunne godt være man skulle prøve en kompressionstest. Har prøvet at stille blandingsskruen i grundposition, hjalp heller ikke ;-(
Er der ellers andre forslag til hvad det kan være ud over en stempelring??
Det mest almindelige på en VW, er en knækket udstødningsventil på cyl.3 Men jeg kan ikke forstå det hvis den stadig kan køre.
Du har brændt et stempel af.
Jeps der er ingen kompression på den ene cylinder. Så det er bare igang med at se hvor slemt det står til.
Takker for hjælpen
