  Langt lys.
(permalink) samurai Member
Skal der være langt lys på en 68'er, og i så fald, hvilken kontakt?, i rattet eller i bunden. Skal olietryks lampen, (den til højre for blink) lyse, eller har jeg forbundet noget forkert?.
Baja buggy 68'er.
(permalink) TeddyC Member
Olietryk lyser når der ikke er tryk nok, det vil sige lige når man starter og så skal den gå ud.
Langt lys på en 68 mener jeg er i blik armen, som på moderne biler.
TeddyC
MTBmarselis
Ok, jeg har startet den i 20-30 sek, der gik den ikke ud.
Baja buggy 68'er.
Er ledning forbundet på motoren?
MTBmarselis
godt spørgsmål, hvor sidder den?
Baja buggy 68'er.
Motoren sidder bag klappen bag på bilen ;-)
På venstre side af motoren, lige rundt om det store remhjul sidder der en kontakt skruet ind i blokken(ligne en møtrik med en han spadestik i midten), der skal der gå en blå/grøn ledning på.
Hvis den ligger og rasler får den stel hele tiden, og så lyser lampen. Hvis den sidder på er trykmåleren defekt. Tjek det ved at tage ledningen af, imens du har tænding på så skal lyset gå ud(den må self ikke røre stel)
MTBmarselis
Ok , takker, det tjekker jeg i morgen.
Baja buggy 68'er.
Glemte lige at der jo kan være hul på isoleringen så ledningen får stel der, hvis dette er tilfældet gå lyset ikke ud når ledningen tages af trykmåleren.
Men men men det kan jo også være motoren der ikke laver tryk nok, men tjek det andet først.
TeddyC
MTBmarselis
Er det så en ny oliepumpe, eller motor?
Baja buggy 68'er.
Det kommer jo an på hvor slidt motoren er.
Men har du tjekket det andet, hvis lyset går ud når du tager ledningen af, er det nok trykføleren der er defekt. Den koster ikke alverden, og er nem at skifte så prøv det først. http://www.vw-boble.dk/p/kontakt-1139/
TeddyC
MTBmarselis
