  ? 412S Karburatorer
(permalink) vee Member
Er der nogle der kender størrelsen på luftdyssen og hoveddyssen i karburatorene PITC 36-40 p som sidder på en 412 S. Hvis der er en derude der ved det, vil jeg gerne dele den viden.
Hvis der også er nogle der ved hvor dysserne kan købes vil jeg også gerne vide det.
Sidste spørgsmål er, findes der lange indsugningsmanifolde til 36- 40 karburatorene på type 4 motorene, hvis er der nogle der ved hvor de evt. kan købes?
Gert
4059 4777
geja@privat.dk. 40594777
Ja nej der kan ikke fåes længere manifolder til type4 motoren.
Du kan bruge aluminiumsmanifolderne fra Kadron og så bore to andre huller. De er 5-7cm. længere.
Hoveddysen er 130-135 og jeg mener luftdysen er 150-155. Men jeg kan da se efter når jeg kommer hjem.
Tak Frank, det lyder godt hvid du vil det.
Gert
Nå luftdysen er kun 115. Men der sidder jo faktisk to. Den ene kan bare ikke skiftes. Den er på 105.
Der var ingen hoveddyser i dem jeg havde liggende. Men ifølge en gammel databog skal de være 135 og det passer nok for samme bog siger 115 på luftdysen.
Det lyder fornuftigt, i dem jeg kører med nu, 30-32 er luftdyssen 175 og den får absolut ikke noget at leve af.
Er der nogle der kan hjælpe mig med sådan 2 hoveddysser og 2 luftdysser?
