  forskel å¨6 V og 12 V retningsviser arm
(permalink) Fætter Sjusk Member
hej
hvordan ser jeg forskel på 666v og 12 V retningsviser arm ?
kan man måle nogle forskel på spolens modstand ??
når de får 6 v er det ikke nok til at ryger op.det gør de med 12 V men de bliver lidt lune men ved ikke om det er mere end normalt.
dog var der inden jeg monterede det csp blink modul lavet noget med nogle store effekt modstande hvilket egentlig fik mig til at tro det var 6V arme.
de nr 111953021 B
sjusk
jeg kan se der på classik vw parts er noget der hedder en retningsviser fjeder
jeg syntes ikke at kan se dem på mine .er det dem jeg mangler for at de lige får det sidste hjælp til at slå op
http://classicvwparts.dk/el_og_lygter/lygter_og_horn/blink_og_retningsvisere_226_da/
fætter sjusk
Ja der skal være en fjeder på, det er sikkert den du mangler. Og højst sandsynligt er det en 6 volt du har, de må ikke blive lune, de kan godt brænde af hvis du sætter 12 volt til.
Mvh. Ken.
mobil: 60608016
men er den ikke bre til at holde dem inde når de ikke bruges
er det den fjeder som sidder på siden ?sådan en flader fjeder dimmer
er der evt nogen som har et billed
sjusk
har set nogen som har dæk plade til hullet hvor der er monteret blink på
er det en som kan købes et sted ?
kunne evt monteres indtil jeg får de arme til at du eller finder nogle andre
sjusk
hey
den fjeder jeg mangler, hjælper den også til at løfte den op eller er den kun til at holde den inde på plads når den ikke er aktiveret ?
er det ik nogen som er stive i retningsvisere ?
sjusk
