  Adskildelse af baghjulsophæng - hvilket værktøj?
(permalink) Maom1973 Member
hej - kan nogen venligst fortælle mig hvilke to typer af værktøj jeg skal bruge for at adskilde som vist på disse to billeder? Jeg kan læse mig frem til at det hedder en "Splined tool" på engelsk, men hvad hedder sådan en fætter på dansk og hvor kan man købe den? Og hvilket værktøj skal jeg bruge for at adskilde området markeret med rød cirkel (og ligeledes hvor køber jeg det??)
Det er en unbrako/torx nøgle. den der er vist er bare en skralenøgle med en unbrako/torxtop kan købes silvan haral nyborg bil tema og mange andre mine 1303 den ene unbrako den anden torx
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Den rigtige ser sådan ud :
http://www.justkampers.com/shop/beetles/drive-shaft-bolt-hex-tool-j11237-0057960.html
Men den må også kunne fåes i danmark
/John
Takker. - og ved I også hvordan man får adkildt delen på første billede markeret med rød cirkel?
Som jeg husker det så sidder der bare en alm bolt igennem der, men jeg er ikke sikker.
/John
Det er 17mm umbraco.
Dem på bagakslerne kan være almindelig 6mm umbraco eller 8mm stjerneumbraco.
Når du tager armen af inde i hjørnet. Så notér hvordan de tykke skiver er fordelte.
Og læg mærke til at når de skal spændes igen skal svingarmen være løftet ca. 2/3 op medens man spænder bolten. Ellers går de løse under kørsel.
Og så skal de sikres med en mejselhak. Som su også kan se de er.
