  Boble projekt: Males med toppen af eller toppen på?
(permalink) Peter Member
Så lykkes det mig at pille toppen af min boble og der skal nu laves en del rust! Når det er gjort skal den så males. Og jeg vil i den forbindelse gerne vide om, jeg bør få den malet mens toppen er af eller om det er bedre mens toppen er monteret til bunden? Er der nogle der har nogle erfaringer med dette ?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) nugiz Member
Mal det hver for sig så du sikker på alle overflader er lukket og så vved man alt er tip top
Ok, tak. Nogle idéer eller tips til hvordan man transporterer toppen til maler? Den virker ret uhandig?
Mvh Peter
Sådan her eksempelvis:
(permalink) Kim Rimer Member
Kan i den forbindelse sige dig at det er meget handigt at have toppen til at stå på fire bukke når du får den fra maler (ikke særligt dyre hos bla. Biltema), og når du står med dette stykke lækre karosse der ikke må skrammes på bagspids mm. er det fint lige med et par ekstra hænder at placere karos på bukkene lidt over jorden. Så kan du også kontrollerer om maleren er kommet helt ind i alle kanter og hjørner (før set at det nedenunder ikke er helt super). Skulle det så blive nødvendigt at vende karos igen efter maler, kan karos stå på bukkene i rude huller, husk på at købe dem høje nok.
Mobil: 92441400
Mail: KRA@kawasakirobot.dk
Jeg ville ubetinget reparere rusten medens toppen sad på. Ellers er det 99,9% sikkert at top og bund ikke passer sammen bagefter. Dørene passer ikke osv. osv.
Og så ville jeg male bilen med fire hjul under, altså på bunden. Den er lettere at håndtere for maleren og dig selv.
Ellers ender man med at skulle have 3-4 kammerater til at løfte rundt på et nymalet karrosseri. Også der hvor maleren ikke gider eller kan komme til.
Når jeg var færdig med at svejse, ville jeg sætte karrosseriet på bukke og svejse, slibe og male de steder jeg ikke kunne komme til for bunden.
Så ville jeg få bunden sandblæst, malet og samlet.
Hvis bunden er rusten og skal have nye bundhalvdele, vil jeg også lave det med karroseriet på.
skil bilen ad , og lav rusten sammen med bunden , saml bilen og tilpas det der skal tilpasses , og skil den så ad igen og mal det hele, og saml den igen, et kæmpe arbejde , men så er du sikker, alt andet er spil for galleriet , franks metode er dog også go.
