  Ca. position af strømfordeler... + gradtal
(permalink) Bay71 Member
Er der ikke en venlig sjæl der kan lægge et billede op af deres motor så jeg kan se ca. hvordan strømfordeleren skal sidde så jeg kan starte op og få indstilt den med stroboskop. Hvis de kan gøres med ord er det også fint. det er en standard 1600 m. vacum strømfordeler.
Det er en AS motor og i min haynes manual er der kun nævnt AD, B, mm. og ikke AS i forbindelse med gradtal.
Men jeg gætter på at det er 7,5 grader før tdc.
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
Hakket i kanten af fordelerhuset, der indicerer cyl. 1 skal sidde i klokken halvto-to position på en AS motor.
Og ja det er 7,5 grader før top.
