  Bagbremser til type 2 1965
(permalink) PH1303 Member
Er baghjuls-tromle-diameteren på en type 2 fra '65 tilfældigvis den samme som på en type 1?
Bussen er allerede bygget om med type 1 IRS, men så med de originale type 2 bagbremser.
/Peter
(permalink) Split261 Member
Så vidt jeg ved kan det ikke lade sig gøre med irs og originale bremser, så det er nok jagtvogn eller type 3 som de normalt bruger.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Tak for hurtigt svar.
Det er helt sikkert ikke jagtvogn eller type 3. De typer bremser kender jeg. Spørgsmålet er om det de originale til årgangen? Tromlerne har den lidt brede støv-kant, som er større/anderledes end på type 1'erne.
Sagen er, at der allerede sider 5x130 fælge på med adaptorer, og at der ligge nye type 1 csp 5x130 på hylden (det er ikke min bus, og jeg har ikke skildt den ad endnu). Og dia. vil jeg umiddelbart skyde til omtrent samme dia. som på type 1? Men det er her I bus-eksperter kommer ind i billedet :-)
/Peter
Er der ikke et par bus-eksperter, der kan komme med lidt know how....?
/Peter
Type 1 er 230 mm diameter og Type 2 er 248 mm.
Når man sætter Type 1 bagtøj på, så skal man bruge Type 3 bagbremser for at beholde bremsebalancen. Det er nemlig også 248 mm.
