  Motor type 1? 1965
(permalink) Lawl Member
Hej!
Hvad skal jeg ligge mærke til ved motoren når jeg skal se på en bobbel?
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
Om den er pæn ... ;-)
Spøg til side - hvad vil du vide ?
Om den er slidt op ? - Det kan man ikke sådan lige umiddelbart se. Det er en lang forklaring ihvertfald.
Kig efter om den er pæn ren og velholdt. Og hør og mærk om den går fint.
/John
den lyder til at gå fint nok.
Men jeg var ude og køre i den forleden, og så op ad en lille bakke til hans indkørsel, der gik den ud. og så ville den ikke starte igen, det lød ligesom om at starter motoren ikke tog fat?
Men han sagde at platinerne var sodet lidt til og den var druknet? Men kan ikke få det til at passe sammen, når det lød som om at krumtappen ikke drejede med rundt? Det var ligesom om at starter motoren ikke tog fat?
Har de tit problemer med de? VW?
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
Hej Lawl
Det er ret let at se om motoren roterer når du drejer nøglen. Du skal bare åbne motorhjelmen. Hvis der ikke er noget som roterer derinde under, så roterer motoren ikke.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) SorenJ Member
Jeg er sgu lidt på Franks hold. Er det en kørende bil eller et projekt du vil købe? - er det en kørende bil som er interessant, så køb en der virker ;) Og ja, de kan købes til mindre penge end den Frank linker til.
Ring: 28118212
Den roterede ikke, men han siger at den gør det nu?
Men jeg kan bare ikke få det ind i mit hoved? Det har jo intet med platinerne eller om den er druknet at motoren rotere??
SørenJ: Det er en kørende bil :-)
vh.
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
tag en gammel vw rotte med ud og kig på den - betal det det koster , der kan være sparet mange penge i sidste ende - du lyder ikke til at ha helt styr på det selv ;-)
spørg om du kan købe et par timer herinde af en i dit lokal område...
det er farligt at købe så gamle biler i den billige ende hvis man ikke har råd til dem...
