  Kondensator på strømfordelere. Ens eller ?
(permalink) Dyrmann Member
Som overskriften lyder.
Er en kondensator fra en alm vakum fordeler omskiftelig med en fra en Bosh 010 fordeler ?
Min 010 kondensator er brændt af nemlig.
Kristian D Larsen - kd-larsen@hotmail.com - 51604237
Nørresundby - Nordjylland
Peter Lindner Bugg
Altså hvis du kan få den til at passe med stik og gennemføringer osv. Så kan du bruge næsten hvad som helst.
Ellers kan man lodde en anden kondensator på ledningen - ?
Ja, den er monteret den anden, men den går kun på 3 cyl. Tænkte der evt. var noget forskelligt ved de kondensatorer, de har jo forskellige koder nemlig.
Peter Lindner Bugg
De forskellige reservedelsnumre går på forskelligheder i monteringen.
Ja ok, hmm.. Så må der være noget andet svar på det med de 3 cyl.
Peter Lindner Bugg
Ja en motor kommer ikke til at gå på 3 af en defekt kondensator. Faktisk ved jeg ikke hvilke fejl den kan give. Jeg har aldrig skiftet én. Kun på nye 050 fordelere hvor den medleverede kondensator ikke havde ordentlig stelforbindelse. Den blev udskiftet med en gammel original.
Nej synes også selv det virkede mærkeligt, men det er det eneste som er blevet ændret. Må igang med fejlsøgning :)
Peter Lindner Bugg
Hvad har du ændret ? Skiftet fordeler eller kondensator ?
skiftet kondensator. Havde en uheldig montering af en ny generator hvor der slog en stor gnist. Derefter var motoren død og jeg fandt frem til at kondensatoren var død, så den blev skiftet. Men nu køre den så kun på 3 cyl.
Peter Lindner Bugg
(permalink) birke Member
Når kondensatoren er defekt/afmonteret er der mere "gnisten" ved platinerne og lidt dårligere motorgang.
Platinerne får også kortere levetid.
Som Frank skriver: alle cylindre bør gå dårligt ved kondensator fejl.
Tror jeg ville fejlsøge andetsteds.
mvh Birke
Forstår jeg bare ikk så. For den gik SLET ikk med den gamle (som ellers har virket upåklageligt). Så skiftede jeg og nu køre den halv ringe.
Men vil lige fordeleren igennem og fejlsøge den når jeg kommer i værkstedet igen :)
Peter Lindner Bugg
Hmm, kunne man forestille sig at den gamle har kortsluttet tændings kredsen, således at der slet ikke kunne dannes gnist ?
mvh Birke
Jamen det ved jeg ikk ? Platinerne har jo været sluttet da jeg kom til at røre stel og 12+, så antager at det har ødelagt den gamle kondensator.
Peter Lindner Bugg
(permalink) Dillen Member
Der sidder en modstand i hver tændrørs-hætte til støjdæmpning.
Måske een er defekt ?
Jeg mener at kunne huske, at de skal være på omkring 1KOhm.
Martin
