  Afmontering af topstykke??
(permalink) Smeden ! Member
Jeg skal til at skifte ventil i mit topstykke.
Men det ser ud som om man ikk rigtig kan få det af udenat motoren skal af, kan det passe?
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Ja. Motoren skal ud af din bil. Så kan du efterfølgende begynde at demontere den totalt... :-)
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Heide Member
hvad bil har du
Jeg har en bobbel 1300 :)
Men jeg bliver nødt til at have hele motoren ud??
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Ja det tager 30 min på en VW. En time hvis man ikke har prøvet det før.
"Skiftet ventil" Hvad mener du med det. Man skifter da ikke bare "ventil" i en motor ?
Der sidder fire i hvert topstykke altså otte ialt-
Okay, tak :). Det vil jeg i krig med . Er der så en der ved hvile ventiler jeg skal bruge? Det er en 1300. Ab motor? For jeg syns det er lidt forvirrende..
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Jaa men den er jo brændt af? Kan man så ikk bare skifte den?
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Det kan godt lade sig gøre. Her er feks. en fyr der har samlet en motor i bilen http://www.vwar.org/forum/index.php?topic=573.0
Men det er super nemt og hurtigt at hive en motor ud og i og så kan du komme ordentligt til tingene istedet for at ligge og rode rundt under bilen.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Ja okay, har bare aldrig prøvet sådan noget før , men det er jo bare at prøve.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Det var sådan noget man kunne slippe godt fra for 30 år siden og motoren havde kørt 70.000 km. Men i dag skal du regne med at ventilsæder og styr er totalt opslidte, så man er nødt til at købe nye dele. Eller nok billigere nye komplette topper.
jeg har 2 toppe liggende hvis det er fra en 1300 kan da tjekke standen på dem i morgen. og sende billeder... dem kan du få for 200,- eller 3 kasser tysker øl:)
Ja det var da et brugbart forslag.
Er det så kun top, eller er det så med alt det andet??
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Det med at tage motoren ud, kan du få hjælp til her. http://www.justkampers.com/videos/watch/engine_removal
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
hvad mere mangler du?
Nej du skal vel købe nye pakninger, stødstangsrør, mv.
Du modtager vel to toppe med ventiler. Hvis man køber to toppe -
Daniel, jeg skal jo bruge ventiler??
Frank, tror du at jeg behøver alt det? Jeg kan ikk bare nøjes med at skifte ventiler ?
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
ja men de sidder jo osse i míne toppe og hvis de intet fejler så er det da bedre end du skal til at renovere dine egne toppe
og ja hvis du allerede har dem af skifter du pakninger og rør så er det jo frisk på motorern
Det er der noget om ;) kan de melde tilbage når du har tjekket dem? Gerne så tidligt som muligt i morgen.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Man skal afmontere topperne og derefter kan man skifte ventiler. Men hvis man kan finde to brugbare, komplette topper til 200 kr. Så er det det man gør.
For man kan ikke bare skifte ventiler. Ventilsæder skal fræses til de nye ventiler. Det kan ikke gøre fordi ventilstyrene er slidt ovale. Så skal man skifte styr. Og så er man ude i noget der kræver kendskab og erfaring. Meget erfaring. Det er der mange firmaer der lever af at lave den slags. Der ikke kan lave. Man er nødt til at gøre det selv. Som så meget andet.
Så tror jeg bare jeg håber på at daniels toppe er i orden, så kan jeg kører forbi og hente dem.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Ja og lad nu være med at skille dem ad og efterse ventiler eller noget. På med dem !
Se efter knækkede udstødningsbolte og ødelagte tændrørsgevind.
Okay, men det kan da heldigvis laves, hvis det bare er et gevind der er ødelagt. 200 kr er stadig billigt jo.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Ja-ja, prøv du at bore en gammel udstødningsstøtte ud.
Nu tænkte jeg mere på tændrørsgevindet..
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
