  S: straightaxel sæt splitbus
sælges
Komplet straight axel sæt til splitbus, der medfølger 1500 gearkasse,er omkonverteret så de orig. bagbremser sidder på,dvs at du bibeholder bussen orig,bremser i bag,det er næsten plug and play, der mangler kun næsehus fra din egen bus
Der er kommet lidt malerstøv på, inden under er det ok
pris 5000 kr NU 4500 kr
renejensen72@gmail.com
Hvordan er standen,evt billeder.
clausbendixhansen@yahoo.dk
(permalink) Gustav_t Member
Gad godt vide hvordan det med bremserne er lavet?
G.
1964 Type2 1969 callook
Standen er ok, du monterer og kører.
Gustav t, det er i grove træk lavet ved at strålerne fra bobbel tromlerne er krympet i bustromlerne så det derved passer på akselrørene fra bobbel gearkassen, derefter er ankerpladerne tilpasset så de passer på også.
Smart!
Er de fastgjort på nogen måde udover at være krympet på? jeg tænker om de efterfølgende er svejsede eller boltet sammen... eller stoler man på at krympningen kan holde det sammen under kørsel?
De er stiftet sammen efterfølgende
Altså som et type1 svinghjul - bare uden bolten? altså stifterne sidder aksialt med det maskinarbejde der er lavet mht. krympningen?
jep
(permalink) Split261 Member
Skal der skæres eller svejses i bilen, eller er det bolt-on?
Kan vi ikke få et par billeder?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Det er bare at montere det der skal ikke svejses ell. lign.
Har lagt et par billeder på
Ok, hvor meget sænker den hvis hjulene står ca 0 i camber, eller så tæt på 0 som muligt, i minus?
Har du selv kørt med den?
Ændre den sporvidden fra den originale?
vwsplit.se
vil tro det er ca 10 cm,men søg her på siden så kan du finde svar, eller snak med bornholmeren han ved det, har ikke selv kørt med det da jeg synes den bliver for lav.
Ja det plejer at være ca 10cm sænkning, men sporvidden ændre sig jo sådan som de normalt laver dem, men det ser ud som om at der er drejet af tromlen ved centermøtrækken? For så har den lidt mindre indpresning end normalt.
vwsplit.se
hvordan passer svingarmene ind på en langakslet type1 gearkasse - bøjer de ikke helt vildt?
Ja der er drejet af ved centermøtrikken, for at kunne få det til at passe, havde ingen problemer med at tage fælge af og på
nu 4500 kr eller bytte med 4,5" 5 huls sprintstars
