  Sælges: Beach Buggy med 2056 T4 motor med 110,2+ hk
(permalink) cardude Member
et styk beach buggy sælges, bunden er fra 1960. bilen har en T4 motor i, der præsterer 110,2+ hk grunden til at jeg skriver det sådan er at bilen er målt til 110,2 hk, men med en 009 fordeler og en shitty udstødning. siden da har den fået en 050 fordeler med elektronisk tænding og en ordentlig udstødning. den blev udover det også målt til 160 NM
motoren består af :
Industri Blok
Ny 71mm slag krumtap
org 228 mm svinghjul og solfjeder trykplade
Ny std kobling
Nye plejstænger
nye 96mm cylindre og stempler (flad top) fra AA liners (2056ccm)
Ny scat C25 T4 knast. (276 grader)
nye scat løftere.
originalt vippetøj og fjedre.
standard 412s topstykker
Nye Dellorto 40 DRLA med stacks
Ny Pertronix tænding og tændspole
Ny 050 Fordeler
Ny Hexbar speeder træk (Cross Bar Linkage)
Ny Holley fuelpump. (low presure version)
T4 standart oliepumpe
bolt on knast drev (skrå skårede tænder)
selvfølgelig nye lejer og pakninger over alt
ny oliesump udvider.
Olietryk og olie temperatur sensor
Rustfri Udstødning fra Turbo thomas i england, hvor der er monteret en MC potte i alu. blæser skjoldet er blevet svejset og slebet ned så det fik en ren udseende.
og så har den en hightourque starter, som nemt slæber den igang.
motoren har kørt 3000 km siden opbygningen uden problemer.
Buggyen har Raceland sæder, Der medfølger H-seler. de er ikke monteret på billedet. men kan monteres på 5 minutter, krogene i bunden til selerne er korrekt monteret hvor de kan holde, Styrtbaren er udført i 50mm jernrør med ca 4 mm godstykkelse, og er monteret i bunden og på støddæmpertårnene hvor også Crossbar linkagesættet støtter. styrbaren er belædt med skum og læder med røde sygninger ligesom rattet.
der er monteret et anlæg med en 10 tommer bas i en lukket baskasse. 2 styk x-sound forstærkere, og 2 styk 4 tommer højtalere og en panasonic cd headunit. der er monteret et Optima Yellow top gelbatteri, der er olie tryk ur, olietemperatur ur og en mallorry omdrejnings tæller med shift light og omdrejnings begrænser, begge ting kan justeres på forsiden af omdrejningstælleren, udover det er der er en scat short throw gearstang.
i undervognen er der monteret gule koni dæmpere mener jeg det er, der er monteret geneberg gearkasse beslag og forstærket bagerste gearkassebeslag. der er monteret crossbar linkage sæt. og hvis du giver ful gass og smider koblingen er der INTET hjulhop. man kan ikke få den her undervogn til at give hjulhop. den har vundet klasse 1 i holeby sidst jeg var dernede for 2 år siden. jeg kan dog ikke huske tiden den kørte. gearkassen er en højt udvekslet gearkasse ikke så mange omdrejninger ved 110 km/t og topfarten er over 170.
Der er monteret rigtige split fælge, ligner centerline. bagerst med 8 tommer mener jeg og foran vistnok 3,5 tommer, foran sidder der firestone dæk i 135 brede.
der er monteret 2 kreds bremsesystem, foran sidder en justerbar forbro som lige nu er justeret relativt langt ned. forbro og generelt foran pedalerne er det eneste på bilen som ikke er renset af og fornyet og malet mens jeg har haft bilen.
IKKE TIL SALG MERE den bliver bygget om og så kommer den til salg igen.
(permalink) Torkild Member
Hvordan kan jeg kontakte dig?
