  Hvad hedder dette gummi som sidder på stabilisatoren?
(permalink) Peter Member
Hej, jeg er godt igang med at restaurere min 1303´er fra 73 og vil gerne skifte nogle af de gummi ting som sidder på stabilisatoren, men jeg aner ikke om man overhoved kan eller hvad de hedder?
Håber der er nogle der kan hjælpe.
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) jannielsen Member
tror vist det er den her du mener eller??
http://classicvwparts.dk/undervogn/boesninger_mm/gummi_stabilisator_1302_3_412_da.html
stakroge/herning email jangrabrielsen@live.dk
Hej Jannielsen,
Nej det er det desværre ikke, der sidder noget mere gummi på stabilisatoren!
Det er helt til venstre på billedet!
(permalink) Kaj Hansen Member
Der kan købes et sæt i uretan . Der får man et sæt til krængningsstabilisator .Men mon ikke du også skal overveje at købe to nye bærekugler vedr. Uretan prøv. Evt. Farmer
Ok, tak. Men hvad er Uretan?
Slet ingen?
Er det den bøsning, hvor krængningsstabilisatoren går ind i, du mener?? Den fås i ny.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej Jan,
Ja, det er det vist. Det er den som er vist til venstre i billedet. Hvad koster den og har du den på lager?
Mvh Peter
Ja, den er på lager. 4-3265 gummibøsning, pr. stk. incl. moms 60,00kr., excl. forsendelse.
Jan
Hej Peter.
Gummiet på din bærekugle er også helt brændt ned., skal skiftes.
Mon ikke også bærekuglen er færdig, ny skal presses i, da din er en 74'er
Henrik
Hej Henrik,
Ja det har du helt ret i. Jeg skal også have købt nogle nye. Ved du hvordan man presser dem i? Der står noget om på nettet at de skal presses i med hjælp fra en hydraulisk presse? Ved du hvad det vil sige og er det noget man selv kan gøre?
Mvh Peter
Hvis du har en presser, så ja. Ellers må du finde en der har en sådanne maskine..
Jan
