  Er der nogen der har/kan finde et billede af..
(permalink) Kaj Member
Den "arm" der går fra torsionsrøret/dækslet og ind under bundfiletten på en 53'er?
Jeg leder altså efter et billede af "armen" uden bundfiletten på..
På forhånd tak
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
(permalink) Allan_Wind Member
Her er et billede af bunden fra min 53 Zwitter. Så vidt jeg forstår dig er det det her område du vil se?
Bund filetten er godt nok stadig på, men jeg håber det alligevel viser det du gerne vil se.
Hej Allan, tak for billedet det er lige det stykke jeg fabler om!
Er der nogen der ved om det blå stykke oprindeligt er en del af bundfiletten eller srmen fra torsionsrøret?
Jeg er i den situation at det kun er det røde stykke på tegningen, altså selve armen, der kan bruges. På den nye bundfilet er der ikke nogen forstærkning hvor pladen hviler på armen, men det giver selvfølgelig god mening at sprede belastningen over en større areal end den lille arm..
Kan stykket købes færdig eller skal det bukkebankehamres?
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
det røde stykke sidder på alle bunde er jeg da næsten sikker på , kan ikke fåes af ny - det blå stykke sidder på en org ny bundplade, men ikke en repro, men er det ikke bare et stykke lige plade ?
det røde stykke er massiv jern , det er ikke lavet i plade.
Den røde arm er ok, det blå stykke var ikke til meget længere!
Jeg laver et nyt stykke der ligner det blå!
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
