  meget svagt bremse lys
(permalink) Gregersen Member
er der nogen der kan have en ide om hvorfor mit bremselys er så svagt at men ikke kan se at jeg bremser. jeg har prøvet at rense poler og sikrings boks af og prøvet med nye pære men lige lidt hjalp det. og når der bliver trykket på bremsen lyser den røde lampe i speeddumeteret svagt.
mobil: 29678389
e-mail: nickigregersen@hotmail.com
Dårligt stel:-)
tlf. 20493419.
Ja dårlig stel forbindelse, det kan være i selve lygte "huset". Prøv at trække en separat stel ledning fra et punkt du ved har god stel forbindelse fek.s fra indersiden af en af boltene i skærmen eller lign. og forbind det til stel på din baglygte. Hvis det hjælper har du svaret der. Det kan skyldes rust eller irring i selve pære holderen eller ved monterings skrue hullerne i selve baglygten.
22143315 eb@soundforce.dk
men det er det samme i trailer stikket selvom jeg har lavet en anden stel til det
mobil: 29678389
prøv at sæt en permanent stel ledning på begge baglygter , og rens forbindelsen mellem bunden og hovedbremsecylinderen, når strømmen påvirker andre ting er det en stel der farer lidt rundt og søger nye veje, men kan være svært at finde lige hvor og hvorfor , så man må prøve sig lidt frem desværre.
stelkablet til batteriet skal også ha super forbindelse , der hvor det sidder fast på bunden. og er det ikke det , har du forebygget andre problemer og tiden er ikke spildt.
mange tak for hjælpen alle sammen. så har jeg lidt at rode med
mobil: 29678389
Der er altså ingen elektrisk funktion mellem bund og hovedcylinder. Den får ikke stel til stoplygterne fra hovedcyl. Det bare plus der kører ned gennem en kontakt.
Men hvis din bil ellers lader det den skal.Kunne det tyde på at du har nogen dårlige forbindelser til de funktioner der virker når man har "tænding til"
Hvad sker der hvis du også kører med viskeren medens ruden er tør. Den bruger også meget strøm på den del af forbindelserne ?
Hvis viskeren så kører, hvor mange volt har du så til stoplygten ?
