  Hjælp til to elproblemer..
(permalink) Morten Member
Så er jeg her igen - nu med el..
Jeg har fået alle lygter i, og placeret alle ledninger som de skal, men har lidt problemer.
For det første virker kun det lange lys på en af forlygterne - jeg har checket stel, pæren, ledningerne, skiftet muffe og sikringerne er fine, men kan ikke finde fejlen - hvor kan den ligge? Den anden virker fint..
For det andet er der bøvl med blinklyset i den ene side. Den blinker fint til venstre, men den anden lyser konstant og bliver blot lysere når der blinkes til den side. Det virker ikke foran eller bagved i samme side, hvor baglygten samtidig er meget svag i den side. Har lavet ekstra stel og checket ledninger. Men kan heller ikke finde fejlen her. Kan det være relæet? Morten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Hvis du har, som du skriver, monteret alle ledninger som de skal, og relæerne virker, ja så virker det det hele også.
'Mvh Kenneth
Jeg har brugt et farvediagram fra the samba. Så alt er som det skulle være. Kan simpelthen ikke forstå det...
(permalink) bfp Member
Mål med voltmeter om der kommer 12V til fjernlyset. Gør der det, skal du "reparere" den dårlige stelforbindelse.
Det andet med blinklys og stoplys, er højst sandsynligt også en dårlig stelforbindelse.
Brug et voltmeter og mål på ledningerne, hvilken forbindelse der mangler. Det er den eneste vej frem.
I Jagtvogn deler blinklys samt forlygter stelpunkt. Og ledningerne til dem er trukket i det samme bundt.. Derfor tror jeg det skyldes en dårlig stel. (Men jeg ved ikke om det er lavet på samme måde i din..)
Iøvrigt vil jeg tro at 95% af de el-fejl der er på gamle biler er pga. dårlig stel.. Det er jo ikke så mærkeligt med gamle ledninger, kabelsko osv. Mange af stelpunkterne har måske været malet på et tidspunkt, og så har man ikke renset dem godt nok bagefter..
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Ja, må måle lidt.... Lortet skal bare snart ud i det gode vejr :) Takker...
