  Fordeler oprindelse
(permalink) TeddyC Member
Hvad kommer en fordeler med VW nr. 043 905 205 B fra?
Har søgt på oldvolkshome, og google uden held.
TeddyC
MTBmarselis
Mit gæt vil være 76-79 type2
OK. frank.
Hvad skal en fra en sen type1, med vacuum og mekanik hedde?
Har stadig ikke fundet en til min motor, som skrevet om i en anden tråd.
TeddyC
MTBmarselis
Du kan jo se om den er med vakuum og mekanik sådan bare du står med den i hånden.
Hvis så nummeret starter med 113, så vil jeg godt vædde på at den er fra en 1302-03
Frank har sikkert ret men jeg har altså haft to stk AR motore hvorpå der sad 043 fordelere. Det skal siges at begge motore så ud som om de aldrig havde været skildt ad - men derfor kan de selvfølgelig godt ha fået fordeleren skiftet.
Jeg husker ikke hvad bogstav de havde after 205, men 043 var det.
Og 043 905 205C, 043 905 205D, 043 905 205H og 043 905 205J ER alle 4 fra type1 ifølge oldvolkshome. Super beetle - altså 1303. Fra omkring midt 70erne.
Jeg mener der er et lille plastiklåg nede på siden af en 205B fordeler - så kan du jo rode lidt selv med at få fjederne til at passe til den avancering du skal have.
/John
Det er rigtigt, men listen på Oldvolkshome er USA biler, og der er andre modeller i europa som ikke er på listen. Endvidere skal det være en fordeler fra en 7,5 før top motor.
TeddyC
MTBmarselis
Prøv at komme med Bosch-nummeret, så har jeg en gammel databog der plejer at passe med hvad jeg finder i mine rodekasser -
Det har jeg ikke, det var en jeg var blevet tilbudt, men har sagt nej. Men du skulle vel ikke have en fordeler i en rodekasse?
TeddyC
MTBmarselis
Bosch nummer på en 205B er : 0 231 168 001
Jeg har lige været ude og tjekke.
Ifølge den her side er den fra en type2 1600 73-75. Men igen en amerikansk side.
http://www.type2.com/library/electrip/boignp.htm
/John
0 231 168 001 Bør give 22-25 grader ved 3800 omdr. og vakuumdåsen er også "livlig" nok. Den kan godt bruges på en personbil og stilles 7,5 grader før top.
