  Tage ventilløfter ud mens motor sidder i?
(permalink) Smeden ! Member
Hej, kan man tage en ventil løfter ud af en motor mens den sidder på? Det er i en bobbel?
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
På type 1 er svaret nej.
På en type 4 kan det godt lade sig gøre.
ej det var da godt nok røv.. :s
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
skal motoren så skilles ad, eller hvad skal man??
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
(permalink) Kaj Hansen Member
Ja det skal den jo. Men hvorfor vil du have løfterne ud?
Jep blokken skal skilles ad.
Problemet ligger altså ikke i at tage motoren ud, det drejer sig om 4 bolte og tager en halv time selvom man er alene om det.
Det er noget mere besværligt og tidskrævende at skille/samle blokken og alt det andet der sidder på sådan en motor.
Hvis det er en standard motor er det måske nemmere bare at finde en anden komplet motor. Hvis motoren alligevel har "spist" af løfterne er der god chance for at også knasten og måske flere andrte ting også alligevel skal skiftes.
(permalink) Rolf Member
Hvis der er gået en løfter så er knasten (som Warp også skriver) også røget sig en tur. Som sidegevinst ryger lejerne også en tur fordi en folkevognsmotor ikke har oliefilter. Hvorfor mener du der er røget en løfter?? Det er lidt svært at fastslå uden at måle på knast løft eller skille motoer ad.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
en helt anden ting - hvorfor mener du det er en løfter der er gået ?
med mindre der er en highperformance knast du kører med er det sgu sjældent de går til på de motorere der ikke kører med hydraliske løfterer..
Det var fordi den sagde en høj banke lyd fra en af ventilerne..
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Har du justeret ventiler?
Jaah, men har fundet ud af det var ventil styret der er rykket.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Ja det er set før at styret smutter med frem og tilbage. I med nogle nye styr eller find et par andre topstykker.
(permalink) birke Member
Pyha...
Det lyder som om at du kan slippe billigt fra dette
og oven i købet lære lidt om din motor.
Der er flere gode "gør det selv" bøger.
De kan bestilles på nettet.
mvh Birke
Jah jeg prøver da, men er godt ikke den smartestes mekaniker ?
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
Nej, men "learning by doing" + en god håndbog.
Det er ikke rumfarts teknologi, kan læres af alle og gøres med elementært værktøj.
Det eneste vigtige er, som med alt, at du skal tage den tid det tager.
Er du i tvivl undervejs, så spørg her...
mvh Birke
Ja okay, i er også gode til at hjælpe herinde :)
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
At skifte ventilstyr er altså ikke noget man gør med alm håndværktøj og et skruestik.
Hvis ventilstyret er løst skal hullet til ventilstyret rives op med en special rival
og man skal ramme en diameter som passer til styret og rette prespasning.
/Rolf
Tlf 22141595
har skam også et andet topstykke jeg smider på ;)
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
(permalink) fvee Member
Igen en der smider på ????????? det udtales montering.
Det kan da vidst være lige meget, du forstår jo udemærket hvad jeg mener.
8550 ryomgård
Tlf : 28698130
