  1500 projekt
(permalink) bjelke Member
mit ny indkøbte projekt med sænket tag og selvmordsdøre
håber evnerne slår til, da der er mange løse ender på vognen, der skal ordnes inden syn
(permalink) Cruus Member
Tillykke med den, den ser/kan sgu da blive rigtig fed, er vild med ideen med skærmene
/Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
(permalink) Christian F Member
Tillykke med den. Den er/skal nok blive fed :D
Christian.
Vw Notchback 1964. tlf. 30496901
den ser fed ud! men hvordan får man baghjulene af? man kan jo ik tage skærmen af, den er vist svejst til karossen...?
LassefraBorup(a)hotmail.com
Fed balje. Lad os straks se nogle flere billeder.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Hans_vestergaard Member
Spændende projekt!
vis os nogle billeder af hvordan dørhængslerne er lavet..
satser på aldrig at punktere..:-)med mindre der er en lift i nærheden, det er ikke verdens nemmeste opgave at skifte hjul, men det kan lade sig gøre. Det gør det heller ikke nemmere når hjulene er størrelse 275/60-15
lidt ekstra fotos
Tak for fotos :)
Hvad med dør stop? Bruges VW standard eller er det i hængslerne?
lige pt er der ikke noget stop, det er en af de mange mangler. på de "rigtige" beslag som er til sidst, skal man selv borer en bolt i som max vinkel
Man kan også tage en gl sikkerhedssele og skærer i stykker så den passer i længden og så skrue den på døren og B stolpen.
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
så fik jeg hentet en donor til forhåbentlig resten af pladearbejdet
moteren som skal i efter syn... mangler div. små ting til denne plus luftfilter til weber idf 36 (2 stk) så hvis i ligger inde med noget eller kender en alfa ophugger, hører jeg gerne fra jer
(permalink) kew Member
jeg har et sæt KN look 400,- ?
Hvis de passer direkte på?, vil jeg gerne købe. følger der pakning med? Kew, du kan ringe til mig på 40802084
Så kom jeg endelig lidt i gang med projektet. har monteret nye gasdæmper i bag + manglende bumpstop og udskift af bøjet fjederstang/gaffelstang. der er bar noget som ikke helt passer, har kun ca 15mm luft over bumpstop uden motor i, det føles som om bilen hviler på fjederstængerne, hvilket måske forklare at den gamle var bøjet i højre side. kan det være mine dæmpere der er for korte/dårlige? er der nogen der har et godt råd
hvordan går det med projektet...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Langsomt fremad... Jeg har skiftet begge sider af bunden + rammehovedet, er ved at skifte sædebeslagene, så jeg kan få sæder i fra en golf.
Så bunden er snart klar til maler
(permalink) buller-mann Member
fedt projekt..
er der noget nyt..
Hej her er lidt af hvad jeg nåede inden den kom til opbevaring for 3 år siden, pga hussalg/køb og 2 børn. Desværre blev den en del smadret, hvor den var opbevaret.
