  Spindler?
(permalink) Lawl Member
Hej!
Er disse spindler, droppet??
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=11901486744&rub1=Front%20Axle&rub2=Spindles&artnr=15857a&pn=0&sort=0&all=
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
du kan ikke linke direkte til andet end forsiden på csp's web . men er de , så står det der nok, vores sponsorer sælger dem også selvom de ikke er i deres katalog , det er pr anfrage - dvs tlf
Det var da ærgeligt at man ikke kunne andet.
Bornholmer: Kender du evt. nogen med droppede spindler, til en 70'er?
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
<<<ja vores sponsorer , du skal bare ringe til dem ;-) tror bugservice måske stadig <<<kører med tilbud på dem hvis du er hurtig og ringe.
<<<du skal bare være opmærksom på at de findes med + offset og nul offset , dvs <<<nogen af den øger sporvidden , men med en smallet forbro er der jo også lidt <<<plads til det, men det kan du få en forklaring på når du ringer..
<<<fordæk anbefaler jeg 145/65-15 ved dækoline , og fælge kan du købe brugt her , <<<eller nye ved sponsorer , og også støddæmperer..
<<<samlet pris for det hele lidt under 10000 kr + montering, også skal du vide det <<<ikke kan synes... dvs det er IKKE godkendte varer du køber , vil du være sikker, <<<så kør viderer i org højde ;-)
(permalink) bugservice Member
her har både til skiver og tromler
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=AC405059
Dennis
