  vedr træk på jagtvogn
(permalink) Morganfree Member
Jeg har efter at have snakket med en her inde fra, monteret et træk på bagkofangeren.
Ham jeg snakkede med var selv synsmand, og sagde at man godt måtte lave et træk og sætte det på , altså uden type plade osv.
En jagtvogn må køre med 400 kg på kofangeren og 1500kg hvis trækket er fast gjort
på gearkassen.
Det jeg mangler er : godkendelse papirer som jeg kan tage med til syn og fremvise
hvis der skulle opstå problemer . Jeg har prøvet at kigge på færdselsstyrelsen hjemmeside uden ar kunne finde typegodkendelser på bobbel og jagtvogn.
Er der nogen af jer som ligger inde med disse eller ved et sted hvor jeg kan printe dem ud fra .
MVH
Martin
hej der er noget her mvh poul
http://thing.itiot.dk/pdf/Traek-oversigt.pdf
http://cph-air.dk/
(permalink) termhlen Member
hej martin
jeg tror ikke på at din jatgpølse må køre med 1500kg på krogen.
det lyder meget mærkeligt, jeg må køre med 400kg uden bremser og 800kg med bremser.
det kan godt være dit træk er godkendt til at køre med 1500kg men det må bilen altså ikke
Tak for linket ,lige det jeg skulle bruge.
Jeg søger også et datablad hvor der står at man må have trækket monteret på bagkofangeren
MVH
Martin
Nej du må nok montere kofangeren på trækket og så må en jagtvogn køre med 650 kg med bremser og 400 uden.
Det har jeg på tryk fra VW.
Frank
Skal jeg forstå det sådan at jeg ikke må have et træk på kofangeren.
Jeg har bare fået oplyst at der findes 2 typer træk, et på kofangeren og
et som går ind og spændes fast på gearkassen eller ligende .
MVH
Martin
Nej jeg tror ikke du må have et træk "på kofangeren" Det man får er sikkert et træk der skal monteres i kofangerens befæstigelser på bagvangen. Og så sætter man kofangeren der på. Der er nok beslag på trækket.
Om der findes en type til jagtvognen der går ind og har fat i torsionrøret, som på en bobbel, ved jeg ikke. Men 1500 kg. tror jeg næppe du kommer op på.
Jeg har fået dokumenter fra VW for nyligt og der kan en jagtvogn køre med 400 kg. uden bremser og 500kg. med bremser. Hvis den er med M63 udstyr 650kg. Jeg ved så ikke helt hvad M63 udstyr gør fordi det er noget militær udrustning og jeg tror ikke det indbærer en forstærkning af bagvangerne.
ok , det lyder fornuftigt i mine ører , jeg må nok se at få pillet det af igen så.
God weekend
MVH
Martin
(permalink) cardude Member
jeg har snakket med semler biler igår og fik dette dokument af dem.
http://www.thoerup.dk/Type_1_Type_2.pdf
jeg skulle selv have godkendt et træk på en 1302 fra 1971
