  Afgift på bus, pick up eller cab
(permalink) Pro-parts.dk Member
hey gutter:) er ny her inde og mangler lidt hjælp:)
synes det er meget svært at finde ud af hvad man skal betale i afgift og told?
jeg har familie i sydamerika og overvejer at importer 1 eller 2 biler der fra i september hvor jeg rejser der over på ferie:)!
afgift på veteran er 40% af købsprisen? men hvordan finder man ud af hvad den har kostet da den blev bygget???
Smider et pat billeder af de par biler jeg har i tankerne at importere, så hvis der er nogen som kan hjælpe med et ca beløb på afgift ville der være rigtig lækkert:)
Faldgrupper som jeg skal være særlig opmærksom på??? søger jo billigst mulig afgift:)
er der nogen af jer som lige har betalt afgift af noget ligenende skriv endeligt:)
på forhånd mange tak
MVH kasper
Pro-Parts.dk
Regn med et sted mellem 10000,- og 17000 alt afhængig af årgang....
Hvis du er uheldig skal du betale 10% told og 25% moms af indkøbpris plus fragt.. For at undgå det og slippe med de gamle 5% ialt, skal du overbevise T&S og at det er en historisk vigtig bil du importerer hvilket ikke er helt umuligt trods meget snak i krogene og på nettet!
Dvs. giver du 10K for bilen og 15K i fragt, et par tusser for div. kan du have den på kajen i DK for ca. 35-38K plus syn og afgifter! selve afgiften er ikke så høj men, der er et tillæg i afgiften for hver km på literen. den går under 16 kml. dog ikke lavere end 9 kml.
Dvs. at en bil til 10000,- der næsten ikke skal laves noget på, vil minimum komme til at koste 50000,- på plader!
Jesper
har snakket med bendix transport og de siger at det med de 5% glem det da det skal være en så sjælden bil som eks. hilters bil,.. så du skal af med 37,5% + fragt og der til kommer der afgift på ca 10-15k ..... men der er stadigvæk åben igennem holland til 6% men så er fragt lidt dyre men kan stadigvæk betale sig siger de hos bendix... sidste chance er hvis du har betalt før den dato hvor de nye regler trådte ikraft..
(permalink) Kaj Member
Hej!
Hvad årgang er den underlige crossover split/bay bus som de laver i sydamerika som du viser på billedet? Den skal selvfølgelig være over 35 år for at være veteran..
Pickuppen koster 0,- i registreringsafgift da den falder under en bagatelgrænse for gulpladebiler, told og moms kommer der da dog sikkert på..
ex '68 T2 pickup
'53 oval
'87 T3 2,1WBX
(permalink) SorenJ Member
en faldgruppe som jeg har set på flere fora på nettet hvor folk har importeret biler fra sydamerica, er rust og meget dårlige reperationer hvor de rigtige dele ikke har været mulige at få fat i, så derfor er der klampet noget andet på.
Rygtet påstår at splitbusserne bygget efter 1967, men stadig er splitbusser (er det ikke noget med op til 1974) er lavet i en ringere kvalitet stål og ruster mere - om der er noget om det ved jeg sgu ikke.
Man finder også nogle sjove modeller i den ende af verden. Baybus med splitbagende og hjørneruder osv.
Ring: 28118212
Ja, deres rygte er generelt ikke så godt som tyskbyggede, bare check div. engelske fora.(Her tænker jeg på brazil busser)
De blev lavet til 74' men har mange detaljer fra tidlig splitbus.
hos Transporterhaus kan man få deres spindler, der er link pin med skivebremser..altså org skivebremser på splitbus..
Den her model med 2 * laste døre, der åbner samme vej , er nu lidt fed!
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hey alle sammen
mange tak for de fine svar og hurtig respons:)
DANBORN:
ang det tillægs afgift på KM. gælder det ikke kun for biler som ikke er veteran????
micha racing:
så det vil sige jeg kan fragte den til holland og så skal hente den der eller hvordan? eller skal den bare mellem lande der og betales ud med told? og hva så når der skal betales dansk afgift, dur de hollandske toldpapire så eller ender jeg alligevel med at betale Dansk Told?
KAJ
hold musen hen over billedet der står årgang. split bussen er fra 1959 og har fået at vide den skulle være bygget i tyskland:)
Takker:)
1. Brændstof glæder også veteranbiler.
2. EU..... du skal kun betale told en gang. Der er ikke told på varer mellem EU lande.
Ring: 28118212
ring til bendix transport de har styr på det..... den bliver kun lige indfortoldet og så sendt videre til dk
okay mange tak for de fine svar:)
