  Hjælp, Sikring springer!
(permalink) Van Member
Hey vw'er.
Min sikring til blinklys og horn springer for mig. Det er en bobbel fra 70. Det er sikring nr 1 fra venstre i relæet der springer. Hva kan fejlen være?
Van
VW 1300 1970
(permalink) Mbechmann Member
En kortslutning...
Michael
Hvornår springer den ? Når du bruger hornet eller når du blinker ?
Hvis den springer når du blinker, f.eks. til højre, så tager du ledningerne af til alle de højre blinklygter. Det kan du gøre i de samlestykker der sidder i lednings nettet i bagagerummet.
Holder sikringen så op med at springe. Sætter du dem til igen, én af gangen, når den så springer igen, har du fundet den defekte lygte.
Så må du ud i lygten og kigge - Ud med pæren, springer den stadig ?- af med ledningerne -osv-osv. Du skal finde en plusledning der rører ved stel.
Køb nogen sikringer. 16 amp.
Der går en +ledning direkte fra sikringen til hornet. Den er tit et godt bud..
Ja og hvis sikringen springer uanset hvilken side du blinker til, skal fejlen nok ikke findes ude i lygterne. Så er det før afviserkontakten.
Hey alle.
Tak for svar.
Besøgte bug service idag, Dennis fiksede den på 5min. Det var noget med en ledning hvor isoleringen var røget, der rørte stellet så det kortsluttede. Men nu er det fikset:-)
Van
VW 1300 1970
